Resultados 1 al 11 de 11
Tarima para piscina
    Blender Tarima para piscina
    ¿cómo me recomendáis que modele una tarima para piscina similar a la de la fotografía? ¿Hago un plano y le asigno una textura con UV de una tarima de madera? O modelo una lama, la texturizo y hago copias hasta cubrir la superficie que necesite?
    Un consejo, anda.
    Tarima para piscina
    Cualquiera de los dos métodos te sirve, pero ten en cuenta que ambos te van a costar trabajo, no creas que uno es más sencillo que el otro, el de modelado, por el propio modelado y por tener que ajustar la textura de forma distinta para cada lama, el de texturizado, porque te vas a tener que trabajar una buena textura con un buen Normal Map.
    Tarima para piscina
    No me asustes, pensaba que sería más fácil.
    Tarima para piscina
    Depende del grado de realismo que quieras conseguir y de lo cerca que esté la cámara.
    Tarima para piscina
    lo tendré en cuenta, no necesito tampoco una perfección de profesional, como ya sabes, ni una chapuza, pero sí que quede algo creíble.
    Lo voy a intentar primero con el mapeado de caras sobre la superficie total que debería ser la tarima.
    Tarima para piscina
    Si necesitas algo como la imagen que publico, con un material y mapeado bien puesto tienes de sobra. Saludos.
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    Tarima para piscina
    Bien, bien, vamos muy, pero que muy bien.
    Tarima para piscina
    Si quieres el material dame un toque.
    Tarima para piscina
    gracias Fidelmg. Si puedes, dime cómo conseguir el material (o similar) y darme algunas indicaciones de cómo mapearlo, te lo agradecería.
    Tarima para piscina
    Aquí tienes la tarima de la piscina y el material, los estudias. Saludos.
    Tarima para piscina
    gracias, me pongo a estudiar..
    Me lo explicaste y se me olvidó. Lo vi y lo entendí*. Lo hice y lo aprendí*. (Confucio)
  1. Cajonera tarima para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 07:24
  2. Sugerencias para niebla en fondo piscina
    Por qmuntada en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-01-2013, 20:36
  3. V-Ray Causticas para piscina con Vray Sun phisicalcamera
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-04-2009, 06:29
  4. Mobiliario para piscina
    Por ebysos en el foro Modelado
    : 20-10-2006, 15:21
  5. Texturas para piscina
    Por javiktr en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-08-2006, 12:57
