Resultados 1 al 16 de 16
Que SAI para 3 equipos y monitor
    May 2002
    Que sai para 3 equipos y monitor?
    Estoy en proceso de montaje de tres equipos (AMD x2 4400, AMD x2 4200, Core 2 Duo 6600) y un Dell 24. Mi idea es si se va la luz pueda guardar y continuar después.
    ¿Qué es mejor, un solo SAI para todo, o un par de ellos?
    ¿Qué modelos recomendáis que no suban en total más de 200/250EUR? Un saludo.
    Última edición por Jose Gavilán; 31-03-2007 a las 10:49
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Un SAI para cada uno creo que es lo mejor. Un gran SAI para 3 equipos y sus monitores creo que se te disparara de precio muy alto. Saludos.
    Última edición por fidelmg; 31-03-2007 a las 19:05
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    Yo tengo un salicru profesional de 600 va reales y con 2 equipos Dell Precision Dual Xeon, 4 monitores, 2 de 17, 1 de 20 y uno de 30, impresora,scanner, 6 discos duros externos Lacie big disk extreme, un amplificador 5.1 y cargadores varios de cámaras de video, fotografías, tfl móvil, y solo consume en plena carga el 70% de la potencia del SAI, y nunca he tenido problemas.
    May 2002
    ¿Y de cuanta pasta estamos hablando?
    Y si por lo que sea se estropea ese SAI, se te va todo abajo, ten en cuenta que José Gavilán va a montar 3 o más ordenadores, divide y vencerás. Saludos.
    Oct 2005
    El SAI que te dice Roberto creo que es este. http://www.salicru.com/estructura.as...interactivemax.
    Y su precio son 94 euros. http://www.alternate.es/html/product...l?Artno=twlsz2.
    May 2002
    ¿Pero que tendría que comprar, 2 o 4 sais?
    Es que se me han estropeado 2 sais en los últimos 4 años, y si tengo que comprar 4 me voy a arruinar.
    1 SAI por equipo y monitor es lo suyo. Piensa que, si compras uno solo para todos tus ordenadores, se va la luz y, por ejemplo, se estropea ese SAI, apaga y vámonos.
    Pero si tienes 1 por equipo.3 sais, por ejemplo, y te peta uno, sigues teniendo otros dos, yo lo haría así, aparte que cada SAI te saldrá más barato que si compras uno solo para esos 3. Saludos.
    May 2002
    1 SAI por equipo y monitor es lo suyo, piensa que, si compras uno solo para todos tus ordenadores, se va la luz y, por ejemplo, se estropea ese SAI, apaga y vámonos, pero si tienes 1 por equipo.3 sais, por ejemplo, y te peta uno, sigues teniendo otros dos, yo lo haría así, aparte que cada SAI te saldrá más barato que si compras uno solo para esos 3. Saludos.
    O me mudo pronto a mi piso o no sé dónde voy a meter tanto trasto.
    ¿Qué modelos recomiendas?
    El que recomienda Roberto, no soy un experto en sais. Saludos.
    Sep 2004
    Un SAI raramente se estropea, pero debéis hacerle un mantenimiento básico para aseguraros su perfecto estado, basta con asegurarse que el estado de las baterías es correcto, para esto además de los leds de indicación o displays LCD que pueda tener, no está de más apagarlo y encenderlo de vez en cuando, para que se autocheque (o pulsar el botón que realice esta opción si existe). También podéis dejarlo sin alimentación el tiempo que estimeis oportuno para verificar que la duración de la batería no ha disminuido.
    Existen dos diferenciaciones grandes en los sais, los on-line y los of-line, los básicos (of-line) alimentan con su batería sólo cuando hay falta de tensión, para esto tienen que conmutar las baterías lo cual lleva un tiempo (milisegundos) y a veces el PC se reinicia. Para asegurarse que nunca se apague el PC el SAI debe ser on-line (pero son mucho más caros).
    Yo utilizo sais of-line de poca potencia (500 o similar) por equipo y no suelo tener problemas, además ahora ya todos van equipados con sistemas avr que mejoran la conmutación a batería, sé que muchas veces los problemas son por culpa del resto de componentes:
    -Es imprescindible que exista una toma a tierra correcta.
    - Nunca pongáis una impresora láser conectada a un SAI (es lo mismo que conectar un aspirador)
    - El PC debe llevar igualmente una buena fuente de alimentación exista o no SAI.
    - Si estáis en una zona industrial o con muchas fluctuaciones en la corriente el SAI of-line se puede quedar corto. El problema no es la duración de las baterías, sino la conmutación de estas cuando falta la corriente. Además, la falta de corriente es sólo uno de los problemas, el SAI previene de los picos altos, bajos y retornos de corriente. Saludos.
    Última edición por Fly; 31-03-2007 a las 19:58
    Vaya, que justos vamos para tanto equipo, si se te salta la palanca o se te va la luz, cuanto dura ese SAI? Segundos?
    Un SAI de 600 va da reales unos 400w. Así que para 2 Dual Xeon, va a ser que no.
    Para todo lo que tienes enchufado, deberías poner mínimo 1000 va, o comprar otro SAI de 600 va y repartir en general los salicru van bien, aunque tuve uno y se pegó fuego, una de las mejores marcas es APC, un buen SAI cuesta mucha pasta, nadie regala nada, así que, uno de 90EUR, ejem ejem. http://www.apc.com/index.cfmiisocountrycode=es.
    Sep 2004
    En general los salicru van bien, aunque tuve uno y se pegó fuego, una de las mejores marcas es APC, un buen SAI cuesta mucha pasta, nadie regala nada, así que, uno de 90EUR, ejem ejem. http://www.apc.com/index.cfmiisocountrycode=es.
    Totalmente de acuerdo, he tenido el caso de una oficina con dos sais diferentes, en donde el PC conectado al APC aguataba y el otro (conectado a un riello, que a mí me van de pm) se reiniciaba. Lo cambié por un APC de características similares y nunca más me dió problemas. Saludos.
    May 2002
    En general los salicru van bien, aunque tuve uno y se pegó fuego.
    Vaya, no sabía que se quemasen a lo bonzo.
    Una de las mejores marcas es APC, un buen SAI cuesta mucha pasta, nadie regala nada, así que, uno de 90EUR, ejem ejem. http://www.apc.com/index.cfmiisocountrycode=es.
    ¿Cómo ves este modelo?
    Es que el resto se suben mucho de precio.
    Oct 2005
    Paseándome por la página de Dell mira que he encontrado. apc backups CS 650va 230v.
    Están a buen precio ¿no?
    A 63EUR en Dell.
    Y 129EUR en alternate.
    Vaya, y también tienen la versión de 800va a 103EUR (alternate a 139EUR).
    Eso sí, en pequeñas empresas. Iva y portes no inclusive.
    Yo ya he caído, cagon Dell, me arruinaran.
  16. #16
    May 2002
    Paseándome por la página de Dell mira que he encontrado. apc backups CS 650va 230v están a buen precio ¿no?
    A 63EUR en Dell.
    Y 129EUR en alternate vaya, y también tienen la versión de 800va a 103EUR (alternate a 139EUR)
    Eso sí, en pequeñas empresas. Iva y portes no inclusive yo ya he caído, cagon Dell, me arruinaran.
    Yo también he caído.
    Dos igualitos, y como ya estábamos en faena pues un monitor de 24.
  1. Hardware Equipos para granja de renderizado
    Por moncho3d en el foro Hardware
    : 27-06-2017, 15:43
  2. Hardware Montar dos equipos para net render
    Por Blue Demon en el foro Hardware
    : 12-06-2015, 11:14
  3. Hardware Equipos 8-Core para 3d y edición de video
    Por luzhien en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    : 25-04-2010, 12:58
  4. Hardware Equipos para renderizar granja
    Por misterghost en el foro Hardware
    : 10-01-2009, 00:36
  5. Noticias Ayuditas para comprar equipos
    Por avgmwork en el foro Noticias 3D
    : 14-12-2008, 17:55
