Cómo simular golpe contra suelo
    Oct 2002
    Como simular glope contra suelo
    Hola, ¿cómo puedo simular, por ejemplo, un globo con agua golpeando el piso y como haría para que este al quedarse quieto, la malla tome la forma del piso, el globo cambiará de su forma redonda a una base aplanada debido a que reposa sobre el suelo, bueno no sé si me explico bien, saben a lo que me refiero. Supongo que se puede hacer con Reactor, pero no tengo idea de cómo. Gracias.
    Sep 2002
    Yo, te recomendaría el FD (box) que está en los deformadores espaciales lo he probado y da buen resultado, además puedes ayudar el efecto si al globo le pones el modificador Flex te dejo un archivo para que veas como lo he hecho a ver si te convence. La animación del globo no está muy bien, pero hoy mi ordenador está un poco raro.
    Sep 2002
    Se ha subido dos veces.
    Oct 2002
    No puedo bajar el archivo, da un error diciendo que no existe. Lo del globo de agua lo puse como referencia, lo que realmente quiero hacer es un oso de peluche que cae al piso, y no quiero que cuando este recostado sobre el piso de la impresión que el peluche es duro y rígido.
    Mar 2003
    Con los FDDS tienes mucha libertad para ajustar la animación, otra opción es usar el software bodies del Reactor. Con el software bodies la geometría se deforma dependiendo de los parámetros que introduzcas (peso, densidad, gravedad). Saludos.
    Oct 2002
    Me podías decir dónde puedo encontrar tutoriales sobre el software bode intenté trabajar con él, pero no me salía, se cómo simular ropa en Reactor, pero no he visto el software body. Qué tipo de objeto acepta.
    Simular un golpe contra el suelo en 3ds Max
    Para simular un golpe contra el suelo en 3ds Max, puedes usar el sistema de partículas Particle Flow o el motor de física MassFX. Particle Flow es más versátil para controlar cómo se generan y comportan los fragmentos. MassFX es ideal para simular la física de cuerpos rígidos de manera realista, como cuando un objeto se fractura al impactar.
    Usar Particle Flow para simular fragmentos
    Abre Particle View y crea un evento estándar. Usa un operador Birth para emitir partículas en el fotograma del impacto. Luego, aplica un operador Shape para darles forma de fragmentos y un operador Position Object para que nazcan desde la geometría del objeto que golpea. Para el movimiento, emplea un operador Force con un viento o gravedad, y un operador Spin para añadir rotación.
    Implementar una simulación física con MassFX
    Convierte el objeto que golpea y el suelo en cuerpos rígidos de MassFX. Para el objeto, selecciona el tipo Dinámico. Para el suelo, usa Estático. Asegúrate de activar la gravedad en la configuración del mundo. Si el objeto debe fracturarse, usa la herramienta ProBoolean o un modificador ProCutter antes de la simulación para crear las piezas, y luego aplica MassFX a cada una.
    Recuerda que la clave para que se perciba real no es solo la física, sino también usar una velocidad de fotogramas coherente en el render, para que el movimiento borroso por movimiento ayude a engañar al ojo.
  1. General Cómo pongo la sombra en el suelo?
    Por mrjesuschule en el foro Animación y Rigging
    : 25-06-2025, 17:16
  2. ¿Cómo poner sombra en el suelo?
    Por Rock24 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-08-2021, 21:36
  3. Cómo hacer el suelo de la casa
    Por lios95 en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-11-2012, 23:26
  4. Poner un suelo como limite
    Por jaumao en el foro Animación y Rigging
    : 03-02-2012, 10:26
  5. Simular agua chocando contra las rocas
    Por spardaknight_xd en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-05-2003, 20:05
