2 texturas en un mismo objeto
    Mar 2007
    Post 2 texturas en un mismo objeto
    Hola, a ver si se me entiende, si usas un box para crear una pared y quiero la mitad de la pared de un color y otra mitad de otro, o crear una cenefa a ras de la misma pared, por ejemplo, tengo que crear otro box y ajustarlo justo con la otra pared para que parezca una y así poder dar distintas texturas, o hay alguna manera de crear encima de ese box otras particiones independientes? Me mariconmprenden?
    Divide la cara en dos y usa un material multi/sub-object. Si no, un procedural.
    Otra solución seria, dividir la caja, seleccionar el polígono y detach. De esta forma tendrás dos objetos diferentes. Saludos.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    May 2002
    Te puedes crear una textura para esa caja con todos los datos que quieras. Saludos.
  1. Diferentes texturas en un mismo objeto
    Por Gepetto en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 08:04
  2. Cómo ajustar varias texturas dentro de un mismo objeto?
    Por J3Design en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-12-2014, 12:39
  3. Objeto con dos rotaciones en un mismo eje
    Por Kumicho en el foro Animación y Rigging
    : 21-09-2013, 19:26
  4. Cómo aplicar varias texturas a un mismo objeto
    Por OhMyGoD en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-08-2005, 19:43
  5. Varias texturas en un mismo objeto
    Por andatalam en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-06-2005, 06:32
