Resultados 1 al 17 de 17
Wxp etiqueta centro de comunicación
    Angry Wxp_etiqueta_centro de cominucación
    Invito a un mojito doble en la próxima macroquedada a quien me diga cómo puedo eliminar la etiquera esa de Windows XP que me dice que hay nuevos datos en el centro de comunicación.
    Me saca de quicio.
    Jun 2003
    Si te pongo lo del format c:/u alguien me caneara, así que, mejor me quedo sin mojitos (de todas formas, no bebo).
    Yo nunca expulsaría a un tipo como tú, del que aprendo tanto cuando trabajamos en DC. En todo caso te formatearía.
    ¿Pero es que nadie puede apiadarse de mí?
    ¿Cómo puedo quitar esa etiqueta?
    No la soporto, me saca de quicio.
    Jul 2005
    Cuando me cansé de ese bocadillo, se me ocurrió solucionarlo poniendo encima el de error de escritura demorada y la ventana de exceso de espacio de almacenamiento de perfiles. Desde entonces el centro de comunicación no es un problema para mí.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Dios.
    Sep 2005
    Si te refieres a AutoCAD le he echado un vistazo y he probado esto (de momento no me ha salido, no sé si será la solución):
    -Inspirar aire.
    Rezar en voz alta algo no pagano.
    En AutoCAD le das con el segundo botón a la antena esa de debajo a la derecha.
    En el cuadro que se abre picas debajo a la derecha en configuración.
    Selecciona un país (yo he puesto albania).
    Del combo de denajo eliges a petición del usuario.
    Cierras la ventana y la antena aparece como no activa.
    Si te vuelve a salir dile a Shazam que me expulse por listo. Au revoir my friend.
    No, me, merezco, esto. Tiene que haber algo en la configuración para que no salga ese aviso. Lo busco, pero no lo encuentro.
    Última edición por Pit [reloaded]; 26-03-2007 a las 18:44
    Sep 2005
    Ahora en serio, ¿no te va? Yo llevo un rato con AutoCAD abierto y no me ha vuelto a salir. Posdata: lo he probado en la versión 2006.
    No tengo instalado AutoCAD en este ordenador. Me enferma, no sé que puedo hacer.
    Sep 2005
    Vaya soy medio lelo. No me había dado cuenta que era max. De todos modos, al ser de Autodesk los dos imaginaba que el procedimiento seria el mismo, ya que comúnication center será igual. Bueno pues si no te funciona lo del click derecho sobre la antena y demás cosas que te puse antes no sé. Supongo que ese será 3dsMax 9 y yo tengo el 8. Bueno pues a ver si alguien te puede echar una mano. Suerte.
    Jul 2005
    Fernando, ese apellido te va de cojón, estuve 7 meses al borde de la locura pensando en ese bocadillo, por las noches me despertaba con sudores fríos, me ponía a leer 300 y todos los personajes decían centro de comunicación, no supe lo que querían decir hasta ver la película. Gracias tío, el AutoCAD ya no tiene secretos para mí.
    Pit, eso es del Viz/max, no del AutoCAD. Sigue las instrucciones gráficas que te adjunto. :q). Saludos.
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    Sep 2005
    Fidel como te lo curras. Supongo que soy más de letras. Pit ya no tienes excusa: por escrito y con dibujos. Ah y de anda Klópes, yo tengo tambiuen pesadillas con cosas parecidas, viva el frikismo en estado puro.
    Dios, Fidel. Te estaré agradecido, no sabes cuánto.
    Pues, acabo de quedarme soltero, tienes alguna prima o amiga con un buen canal alpha? Saludos.
  16. #16
    Jul 2005
    Yo tengo una bastante transparente.
  17. #17
    Mar 2006
    Tienes alguna prima o amiga con un buen canal alpha? Saludos.
    Vaya, tomo nota.
  1. Etiqueta en botella
    Por yulians74 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 02:34
  2. Cinema 4D Etiqueta character de la r13
    Por andreusierro en el foro Animación y Rigging
    : 15-06-2012, 13:23
  3. Etiqueta en cristal roto Mentalray
    Por StormRider en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-11-2011, 09:46
  4. Autodesk Maya Cómo poner una etiqueta
    Por vercasti en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-06-2010, 17:40
  5. Uso de la etiqueta cloth
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 12-05-2009, 20:30
