Problema de deformación incorrecta en un hueso del rigging
    Sep 2005
    Buenas, resulta que tengo un personaje con el rigging aplicado. El caso es que todos los huesos van bien menos uno de ellos que se deforma sobre el mismo eje cuando muevo el inmediatamente posterior en la gerarquía. En la imagen se ve el tema. ¿cómo lo podría solucionar, a qué es debido?
    Thumbs up Solucionar deformación incorrecta en hueso del rigging
    Cuando un hueso se deforma sobre sí mismo al mover otro hueso en la jerarquía, suele ser un problema de la orientación de los ejes o de cómo están configuradas las influencias en el skinning. En pocas palabras, el hueso afectado puede tener un eje local mal alineado, lo que provoca que su rotación o transformación se interprete de forma extraña al mover el hueso padre o el siguiente en la cadena.
    Posibles causas y soluciones
    Primero, revisa la orientación de los ejes del hueso problemático en modo edición o rigging, asegurándote de que están correctamente alineados con la jerarquía. En programas como 3ds Max o Maya, puedes recalcular o ajustar los ejes para evitar rotaciones no deseadas.
    Otro punto a revisar es el peso de los vértices asignado en el skin modifier o sistema de skinning, a veces, vértices mal asignados o pesos mal distribuidos provocan que una parte de la malla se deforme erróneamente. Ajusta los pesos para que el hueso afectado tenga control claro y sin interferencias con el hueso vecino.
    En rigging, estas cosas pasan más de lo que quieres admitir, y es como si ese hueso tuviera su propia personalidad rebelde. La buena noticia es que con un poco de paciencia y ajustes, ese hueso volverá a comportarse... o al menos fingirá que lo hace.
  1. 3ds Max Problema con el movimiento del hueso y el Skin
    Por eaarranz en el foro Animación y Rigging
    : 28-06-2025, 19:23
  2. Deformación del modelo al mover un hueso
    Por Blue70 en el foro Animación y Rigging
    : 30-08-2014, 21:00
  3. 3ds Max Problema con biped deformación
    Por SrFurias en el foro Animación y Rigging
    : 15-09-2013, 04:28
  4. Problema: el hueso pepito tiene
    Por Zuria en el foro Plugins y Scripts
    : 14-11-2011, 10:44
  5. Problema con armado de hueso
    Por Gabriel_Arg en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-01-2011, 00:44
