Resultados 1 al 8 de 8
Sugerencias necesito hacer una escalera
    RoshCasK No registrado
    3dsmax Ayuda necesito hacer una escalera
    Hola. Necesito ayuda, lo que sucede es que necesito hacer una escalera en espiral, recuerdo haber visto un tutorial de cómo hacerlas de manera rápida yeficiente, pero el problema es que no me recuerdo donde lo he visto.
    A ver si alguien se anima a ayudarme con este problema que tengo, ya que sería tedioso hacerlo peldaño por peldaño e ir editando cada uno.
    Me ayudan?
    Ate.
    Roshcask.
    May 2006
    Hola qué tal, la forma más rápida que se me ocurre es utilizando el comando array, o matriz de max, solo haces el primer escalón ya sea una box o la forma que desees, después el comando abre una ventana, en la que solo representas los valores necesarios como cantidad de duplicados (número de escalones) rotación en cuanto al eje que desees, movimiento en cuanto al eje Z (en este caso para que las piezas que dupliques vayan subiendo, o bajando si son valores negativos) y no sé si quieras crear barandal o algo así, lo puedes crear con una espiral, cualquier duda crítica o comentario, no dudes en hacérmelo saber.
    A ver, este es para SketchUp, para max supongo que, tendrás las herramientas apropiadas para hacerlo. Usa tu imaginación. http://www.youtube.com/watch?v=glxezhz03to.
    Esta es una explicación que di hace tiempo en este foro. Esta con Blender, pero lo dicho, se supone que max tiene las herramientas para crear este tipo de cosas. https://www.foro3d.com/showthread.ph...hlight=caracol.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Muchas gracias compañeros me han ayudado bastante. Cualquier cosa os lo comunico.
    Última edición por RoshCasK; 25-03-2007 a las 15:48
    Jun 2006
    No soy el más indicado para responder ya que llevo muy poco en esto, pero con Maya tienes la herramienta duplicate special, con esta y marcando el pivote le das para que se vaya duplicando y girando alrededor del pivote, también puede hacer que se desplace en cualquiera de los ejes, se escale.
    Con eso y una buena base te puedes hacer tu escarela muy fácilmente.
    No sé que programa usas, pero seguro que hay algo pareciódo.
    Gracias koreadron lo tendré presente.
    Dec 2005
    El 3ds Max tiene para crear escaleras incluido espirales con bastantes parámetros configurables, en la lista de objetos tiene que salir Stairs o algo parecido.
    Mar 2006
    Yo usaría dispersar, sobre un cilindro retorcido o bien crearía la escalera recta y luego la retorcería. No es que lo haya probado, es lo que probaría antes de buscar algo más específico.
    Edito: en 3dsmax hay herramienta específica Stairs-spiral stair, mira por dónde.
    Última edición por GEKKONIDAE; 30-03-2007 a las 12:35
  1. Rhinoceros Sugerencias necesito hacer mas Smooth una superficie
    Por dachacan en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 04:24
  2. Sugerencias con escalera
    Por stroke ramone en el foro Modelado
    : 01-07-2010, 16:14
  3. 3ds Max Sugerencias animación escalera
    Por anjinsan en el foro Animación y Rigging
    : 10-09-2009, 08:31
  4. Sugerencias con modelado de escalera
    Por TITAN11 en el foro Modelado
    : 25-02-2009, 18:17
  5. Anfiteatro como hacer escalera
    Por patagon_net en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 04-08-2005, 14:53
