Resultados 1 al 34 de 34
Generador de yedra gratuito
    Sep 2004
    [software] hacedor de yedra gratuito
    Pues eso, que se acabó el pegarse con las Paint tools (o cómo se llamen) para hacer muros recubiertos por la yedra y encima es gratis:
    http://graphics.uni-konstanz.de/%7eluft/ivy_generator/
    enlace alternativo.
    Esta incluido el código fuente bajo GNU, ¿sería posible hacer un plugin para max? ¿Nessito? Un saludo.
    Última edición por 3dpoder; 04-04-2007 a las 21:08
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Bien, bien. El tipo dice: After discussing with a number of people, y decided todo remove the restriction of a non-commercial usage. So fel free todo use this tool in your projects.
    Así que ha por ello.
    Última edición por Pit [reloaded]; 23-03-2007 a las 13:05
    Qué bien lo hace.
    Qué bueno.
    Está muy bien, gracias por la información. Edito: logro hacer la hiedra y tal, pero un pequeño problema, cuando exporto, el max peta. Os va bien a vosotros?
    Re-edito: nada, ya está, le cuesta, pero tira.
    Última edición por renderiche; 23-03-2007 a las 13:36
    ¿Sería posible hacer un plugin para max? ¿Nessito?
    Jope.
    Jul 2005
    Gracias, es la leche. Toma.
Nombre: yedra.jpg
Visitas: 486
Tamaño: 152.9 KB
    Última edición por Klópes; 23-03-2007 a las 14:00
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Sep 2004
    A raíz del comentario de Joan he hecho una prueba y hay que tener en cuenta que (trabajando con el importador de obj del 3ds Max, en el material que genera el programa para las hojas (adult y young), es necesario rotar 180 la coordenada w para que las hojas queden correctamente colocadas.
    Y que hay que tener cierta mesura, que un archivo obj de 50 Mb, al max le cuesta un huevo importarlo. Un saludo.
    Jul 2005
    También hay que atinar con los parámetros, creo que los que trae por defecto son demasiado exagerados y crea ficheros enormes.
    Este medíodía he hecho más enredaderas de las que había hecho en toda mi vida. Vamos a invitar a una quedada al tipo que ha programado esto.
    Sep 2004
    Una prueba rápida (no tanto que con mi cafetera con DVD).
Nombre: yedra.jpg
Visitas: 451
Tamaño: 180.4 KB
    Mar 2003
    Mandadle e-mails dándole las gracias. Fijo que le hará ilusión.
    Tiene una pinta estupenda. Se prevén avalanchas de enredaderas para los próximos meses.
    ¿se exportar a Blender?
    ¿Se exportar a Blender?
    Crea un obj.
  16. #16
    Vaya que guapo el programa, si lo hubiera descubierto antes la de horas haciendo alphas que me habría ahorrado. Gracias por el enlace.
  17. #17
    Cojonuda esta herramienta. Una pregunta tonta: cómo se hace para aprovechar el alpha del (*.png) de las texturas que ya vienen? Por más que lo intento siempre me sale la hoja sobre el fondo blanco.
  18. #18
    Cópialo del Diffuse al refract (Vray), seguramente usando invert en la pestaña output. Si usas los materiales por defecto, copia el Diffuse al canal opacity y en los bitmaps parameters, usa alpha en vez de RGB intensity. Y listo.
  19. #19
    Pues me lo he bajado y a mi con el muro ese que viene no me hace nada de nada. Es que hay que regarla o algo? Donde está la regadera?
    Siempre me pone living branches: 0 of 0.
    Edito: vale, que soy tonto. No había leído lo del doble click.
    Última edición por Nessito; 26-03-2007 a las 12:23
  20. #20
    Borrar.
  21. #21
    3dsmax [software] hacedor de yedra gratuito
    Muy guapo. La textura viene un poco mal, ese (*.png) no tiene el canal alfa guardado, hay que crearlo a partir de la capa y guardarlo como tif.
    De todas formas, usáis esa textura? Porque yo, haga lo que haga me salen bordecitos blancos, y eso que ya he contraído la selección del alfa uno o dos píxeles para evitarlo. Quizás pruebe con otras hojas que tengo por ahí.
    Tenéis algún parámetro que de buena pinta y no pese mucho? Lo he probado muy poco, pero poniendo los valores del growning para la derecha, el dibujado es mucho más rápido y el (*.obj) pesa mucho menos. Sera cosa de ir probando.
    No hay manera de crear más de un punto de yedra por vez ¿no?
    Y gracias por compartir el descubrimiento.
    Última edición por Jose M.; 26-03-2007 a las 15:14
  22. #22
    Hazle una donación, que tiene un apartado para ello. Saludos.
  23. #23
    Por cierto, le he estado echando un ojo al código fuente y no es nada del otro mundo, se podría portar a lo que fuera. Yo de C++ para hacer un plugin para max no sé mucho, pero en Maxscript es factible (luego en C++ más todavía), el problema es que, si el programa este ya va lento de cojones, un script para hacer eso mismo puede ser de ejecución eterna.
    En fin, si hay interés, se puede intentar.
  24. #24
    Gracias Greenpix. Saludos.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
  25. #25
    Ostras esto es bueno ¿no? Me viene de perlillas para algo que estoy haciendo.
  26. #26
    Apr 2007
    Tengo un problema, cuando exporto el objeto y enlazo las texturas, cuando renderizo las imágenes me salen con fondo, es decir que se ven las hojas verdes, pero con un fondo blanco, parece una planta con fotografías por hojas. ¿cómo puedo activar la transparencia de las imágenes de las hojas?
Nombre: y las hojas.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 28.4 KB
    Última edición por Atoshi; 11-04-2007 a las 01:27
  27. #27
    Jan 2007
    Está bueno creo que me ayudará mucho.
    bENDIONES
  28. #28
    Sep 2004
    Han actualizado la página, las principales novedades son:
    -Un breve faq.
    Una librería de texturas para las hojas cedida por un usuario.
    Nuevas imágenes en la galería de usuarios. Un saludo.
  29. #29
    Mar 2006
    Y como le meto la yedra a una escena del max? Primero la importo a este programa y una vez creciditas las plantas vuelvo a exportar dicha escena al max? Saludos a todos.
  30. #30
    Nov 2006
    Una pregunta. A mí me va todo bien, excepto que al hacer el render, las hojas no me salen de un verde vivo como a vosotros, sino que me salen de un verde casi blanco. No sé a que parámetros de max y/o Vray tocarle para que me salgan de un color verde chulo. Gracias por vuestra ayuda.
  31. #31
    Hola. Perdón por resucitar esto, pero buscando información sobre Shaders del Mental Ray, me he encontrado con esta joya: gw:Ivy.
    Es un port a 3dsMax 8/9/10. No lo he probado, pero merece la pena hacerlo.
  32. #32
    Gracias, Nessito.
  33. #33
    Mar 2005
    Talking [software] hacedor de yedra gratuito
    Buenísimo.
  34. #34
    Mar 2008
    Thumbs up [software] hacedor de yedra gratuito
    Hola amigos, buscando en el foro llegue aquí, resucito el hilo, bueno la pregunta es como hago para aplicarle la enredadera a un objeto que yo elija, porque me sucede que sale todo desordenado, se deberá al system de unidades que estoy usando? Saludos.
  1. General Generador gratuito de arboles en 3D EZ-Tree
    : 19-05-2025, 10:25
  2. Noticias Map zone generador de texturas gratuito
    Por elGordo en el foro Noticias 3D
    : 30-05-2007, 20:03
  3. Noticias Map zone generador de texturas gratuito
    : 30-05-2007, 15:07
  4. 3ds Max Problemas de renderizado 3ds Max de objetos de yedra
    Por Atoshi en el foro Plugins y Scripts
    : 13-04-2007, 09:56
  5. Noticias Am terraform: generador de paisajes para Animation Master gratuito
    Por SHAZAM en el foro Noticias 3D
    : 05-02-2007, 10:17
