Resultados 1 al 27 de 27
Cuidado mis amigos con Vray 1 5rc3
    Aug 2006
    Exclamation Cuidado mis amigos con Vray 1-5rc3
    Bueno tuve que hacer unos trabajos (lamentablemente) y pude darme cuenta del verdadero significado de rc3. Primero lo probé en un x64 doble núcleo de 1 Gb de Ram primero para preparar el trabajo se demoro una eternidad (15 min de pantalla congelada como si todo hubiera petado) luego comenzaba con su render.
    Los subdivisiones de las luces en 400 (bajo creo yo para render de calidad) y se petaba el render chupándome el Gb de Ram en menos de nada.
    Luego lo probé en un 32bit 2 Gb de Ram me tiro el render más sin embargo, sigue chupando memoria como monstruo y pegándose al principio.
    Ahora que ya pase mi trabajo a max 7 y usar el Vray 1.47 los tiempos bajan mucho sin chuparme la Ram y no se peta.
    Moraleja? Rc3 + max 9 (por el momento mucho que desear) y como dato.
    Mejor modelen en 7 i tiran para el 9 si quieren hacer pruebas de render con Vray 1.5rc3 ya que, como los genios no dejaron forma de volver a versión anterior en grabar me tire otro fin de semana para re hacer el trabajo.
    En fin, lo pongo par a que no digáis que nadie les habiso.
    Posdata: el 3ds Max 9 también se peta. El max parchado es más estable.
    Última edición por ZerO_SelF_RighTeousNesS; 20-03-2007 a las 16:32
    Nov 2005
    Pues ya sabes lo qué significa rc (reléase candidate) es supuestamente la versión casi final, pero que no está libre de errores (nunca errores graves).
    Feb 2003
    La rc3 no permitía el affect shadows en materiales multi/subobject, si eso no es un error grave.
    Nov 2005
    Solo hablo de teoría, en la práctica cada uno hace lo que le da la gana, basta con mirar el max, Windows que siendo versiones terminadas tienen errores abismales, pero teóricamente una rc debería estar libre de fallos graves, digo yo que x eso será la rc3, Microsoft incluso no solo tiene alphas o betas, ya tiene hasta deltas.
    15 min de pantalla congelada como si todo hubiera petado) luego comenzaba con su render. Los subdivisiones de las luces en 400 (bajo creo yo para render de calidad) y se petaba el render chupándome el Gb de Ram en menos de nada.
    Las subdivisiones de las luces en 400 me parece un valor exageradamente alto.
    ¿Qué settings tienes en randomized Quasi Monte Carlo sampler en la rc3? Estos valores van ligados.
    Y consumen mucha memoria si no están bien puestos.
    Puede que al trabajar con la rc3 tuvieras unos settings distintos en randomized Quasi Monte Carlo sampler.
    A mí me pasó al actualizar a la versión 1.5. Además, Vray te lo advierte.
    Cuando abres una escena echa con una versión anterior a la 1.5. Saludos.
    Aug 2006
    Me refiero a los subdivisiones de las luces esas que se acodan en la solapa system en muchos manuales suelen usar hasta 600 y 800 por luz.
    Otra cosa que descubrí. El procesador en el 1.47 me trabaja al 100% ambos núcleos del procesador mientras que en el 3ds Max 9 me trabaja a 50% cada núcleo.
    Sep 2004
    Yo también estoy de pruebas (max9 y vray1.5rc3) y en un AMD Dual Core me rulan los dos núcleos al 100%, respecto al randomized Quasi Monte Carlo sampler el propio Vray me avisó, al cargar una escena creada con la versón 1.46, que debería bajar los samples para obtener unos tiempo similares.
    Por ahora no puedo aportar mucho más, sólo que no sé porque demonios las luces Vray Sun tiene un modificador de intensidad de 1,0 si para igualarlo a las normales hay que bajarlo a 0,05 o similar, pero bueno, seguro que es cosa mía y ya descubriré el porque. Saludos.
    El Vray Sun esta echo principalmente para trabajar en conjunto con la Vray Physical Camera en modo exposure y con esta puedes usar el Sun en 1.
    En el foro de Vray, y en unos videos que hay circulando por ahí sobre Vray Sun, se explica el porqué de esta intensidad, dc0110 te ha dado más pistas.
    La información esta ahí: sólo espera a que alguien se moleste en leerla.
    Sep 2004
    Ciertamente cierto, debería haber leído algo más antes de trastear con cosas nuevas, me recuerda a los muebles de Ikea, es que parecía tan fácil. Saludos, y gracias por la información.
    Mar 2006
    La rc-3 incluyó bastantes cambios, algunos de los cuales corresponden al Quasi Montecarlo, que ha cambiado bastante. De ahí que, si no modificas los valores de escenas antiguas, te encontraras con tiempos más altos.
    Lo mismo pasa con el Vray Sun, que está ligado intrínsicamente a la cámara física de Vray, aunque puedes usar una cámara normal bajando los valores de intensidad a 0.01.
    Sobre lo de no poder grabar el 3ds Max en versiones anteriores, resulta lógico. Cada vez que se usa una versión nueva para compilar max, hay que recompilar todos los plugins y las escenas nuevas creadas no son compatibles con las antiguas versiones. Quizás se arregle un día esto mediante algún tipo de conversor, pero mientras tanto puedes exportar a formato filmbox (tienes un plug gratuito de Autodesk para max y Maya) que te respetara el máximo de parámetros (los settings de render puedes guardarlos aparte).
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
    Aug 2006
    Vaya aer me explican eso de los subdivisiones? De Quasi Monte Carlo yo que sepa ese no los toco, me dejaron perplejo, pero, sin embargo, igual el procesador me trabaja a 50%.
    Manuales o información de la cámara de Vray? (en español) bueno manual de cámara normal también que pienso comenzar con animación y creo que hay que aprender ya bien esta herramienta.
    Última edición por ZerO_SelF_RighTeousNesS; 21-03-2007 a las 15:30 Razón: agregar
    Mar 2006
    Tío, léete el manual de Vray on-line. Si no sabes inglés, mal asunto. http://www.spot3d.com/Vray/help/150r1/.
    Apr 2004
    Pues yo modelo mejor con el 3ds Max 9, y el Vray me tira mejor supongo que, tu problema será los settings. El max 9 mueve con más fluidez grandes proboolean de polígonos, y hablo, diciendo que desde el max 7 tengo las mismas gráficas y la misma RAM.
    Aug 2006
    El problema es el idioma yo he llegado a la teoría que si quieres ser autodidacta debes saber inglés debido a que lamentablemente la lengua latina ya no es la cuna del conocimiento.
  16. #16
    Aug 2006
    La verdad yo no sé, pero como os dije bien de las subdivisiones en la pestaña system me explican que valores debo ajustar? Quizás el peso del render es que el procesador no rinda al 100%.
  17. #17
    Pregunta estúpida, ¿cómo sabes que tú Dual Core tarbaja al 50% en la rc3?
  18. #18
    Aug 2006
    Tengo un problema y no sé si se deba al Vray 1.5. Es que tengo una escena bastante grande, con más de un millón de polígonos y se me cierra el max cuando tiero el render.
    Tengo un Core 2 Duo y 2 gigas de memoria.
    Alguien me puede dar una mano. Gracias.
  19. #19
    Álvaro debes usar Vray Proxys. http://www.spot3d.com/Vray/help/150r...oxy_params.htm.
  20. #20
    Aug 2006
    Amklr, sabes que ya uso Vray proxy para toda la vegetación. Tu dices para que me disminuya el número de polígonos. Hay algún límite que el max soporta? O es todo un tema del tamaño del hardware?
    Estoy trabajando en Windows a 32 bits, tendrá eso algo que ver?
    Me ayudará pasarme a 64?
  21. #21
    Xp64 si tienes más de 2 Gb de Ram, prueba cambiando el tamaño de memoria virtual que maneja Windows, si es posible que en otro Hd.
  22. #22
    Aug 2006
    Simple pongo el administrador de tareas (Control + alt y sup) y veo el rendimiento de procesador Ram y aún en qué programa esta trabajando y el porcentaje de uso en esa tarea.
  23. #23
    Aug 2006
    Por lo que he leído en el foro no es que disminuya los polígonos sino que los tranforma para su mejor administración por parte de Vray para que no se pete el render.
  24. #24
    Gracias.
    Pensé que exitía un plug-in que controlaba el rendimiento del Core.
    Última edición por amlkr; 28-03-2007 a las 23:42 Razón: falta de tiempo al redactarlo
  25. #25
    Mar 2007
    3dsmax Cuidado mis amigos con Vray 1-5rc3
    Pues a mí me funciona bien le Vray rc3+max9-64+Windows XP 64 pro. Apoyo lo de la configuración, cabía bastante con respecto a la 1.5.
  26. #26
    Aug 2006
    Investigando el tema de la memoria, veo que Windows XP 32 no suministra más de 1.8 Gb a cada programa, por lo tanto cuando mi render sobrepasa esa cantidad se cierra.
    Me pasaron una pista, hacerle un switch a 3 Gb, a la máquina, parece que eso le aumenta la memoria que puede utilizar el 3ds Max.
    Pero veo que lo mejor será pasarme al w XP.
  27. #27
    Aug 2006
    Alguien podría decirme que parámetros cambiaron para que no me tire renders eternos quizás por eso se me pone lento el procesador quizás por algún cuello de botella.
  1. 3ds Max Problemas con el 3ds Max 9 y el Vray 1.5rc3
    Por arditec en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 09:25
  2. V-Ray Sugerencias Amigos Exposure Vray Physical Cam 3ds Max 2017 DEADLINE
    Por acertijo3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-05-2018, 10:28
  3. V-Ray Problema con render interior Vray 1 5rc3
    Por x3_David en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-05-2008, 14:21
  4. V-Ray Algo muy raro de Vray 1 5rc3
    Por cebula en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-03-2007, 01:03
  5. V-Ray Soy nueno con Vray 1 5rc3 como lo instalo en 3ds Max 8
    Por JIVU88 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-03-2007, 10:57
