Texturizado 2-sided con 2 colores distintos
    Jan 2007
    hola, estoy intentando texturizar objetos con 3ds Max para que tengan su exterior de un color y el interior de otro.
    Imaginad una esfera roja. Si se elimina la mitad y se mira desde el interior sería invisible, y con un material 2-sided sería roja por dentro y por fuera.
    Lo que busco es un tipo de material que permita que esa media esfera sea roja por fuera y, por ejemplo, verde por dentro.
    Es importante que se pueda conseguir mediante texturizado, ya que una solución sería colocar otra media esfera dentro con el material verde, pero esto no me serviría.
    A ver si a alguien se le ocurre. Muchas gracias.
    Última edición por alt486; 15-03-2007 a las 01:06
    Mar 2005
    Pues puedes intentar asignar un id distinto a cada lado de la esfera (caras), hacer unos materiales con el id asignado aplicar el material y listo, tal vez tengas que activar la casilla en el editor forzar 2 caras.
    Edito: si no es el mejor método, te lo comentaran los compañeros del foro. Saludos.
    Última edición por GATO3D; 15-03-2007 a las 01:00
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    Jan 2007
    Gracias gato3d, ya lo he conseguido hacer.
    Feb 2005
    No hay un material para eso mismo?
  1. Respuestas: 1
    : 10-03-2021, 15:22
  2. Corregir objeto con dos colores distintos
    Por jspkr en el foro Modelado
    : 27-04-2020, 01:56
  3. Cómo hago un cuarto con distintos colores en las paredes y piso
    Por Maria_10 en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-07-2009, 23:18
  4. ¿Por qué mi textura 2-sided no se ve en el viewport?
    Por Darkbox en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-01-2009, 01:27
  5. ¿Cómo solucionar que las mallas inactivas se muestren con sus triángulos
    Por sagoga69 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-02-2007, 14:21
