Resultados 1 al 10 de 10
Cómo genero partículas en distintos momentos con particle Flow
    Nov 2006
    3dsmax Como genero particulas en distintos momentos con pflow?
    Hola a todos, estoy haciendo un video de un avión que le dispara a otro, no son misiles que persiguen ni nada, son balas normales, el es el siguiente:
    Si yo comienzo a disparar en el frame 5, dejo de disparar en el 10, y vuelvo a comenzar en el 30. ¿cómo hago para que las partículas nazcan en dichos frames? Yo lo soluciono colocando 2 sistemas de partículas iguales en el mismo sitio, y luego cambio el frame de nacimiento de las partículas, pero supongo que, debe haber una forma de hacerlo con un solo sistema de partículas, muchas gracias de antemano.
    Nov 2005
    La verdad no conozco mucho de pf, te aseguro que otra persona si te contestará mucho mejor que yo, pero tal vez creando en un mismo evento varios Birth event, ayudándote con eventos de deleete y age, tal vez te pueda funcionar, que pena no poder ayudarte más, espero que consigas lo que necesitas.
    Haz lo siguiente: asegúrate que el operador Birth está en la opción rate. Simplemente anima el factor de rate. Cuando quieres partículas, pon el rate a 40 (o la cantidad que quieras) y cuando quieres que deje de emitir, anima el rate a 0. Asegúrate también que el emit start y el emit estop cubren todo el tiempo de la acción, porque si no dejara de emitir partículas en el fotograma que tengas marcado el estop. En resumen, fotograma 4 clave en rate 0, fotograma clave en rate 40 (por ejemplo), clave 40 en el fotograma 9, clave 0 en el fotograma 10, y en el fotograma 29 clave 0 y nueva clave 40 en el fotograma 30.
    A ver si te vale. Saludos.
    "él no mira nada: retiene hacia adentro su amor y su miedo: La mirada es esto"
    Roland Barthes - la cámara lúcida
    Nov 2006
    Gracias paco33 pero intente eso y no se puede. (o por lo menos yo no pude.) solo me deja colocar un event tipo Birth por cada sistema de partículas.
    Nov 2006
    Tunkasila, gracias. Ya lo hice, y es justo lo que quería, de verdad que me habéis ayudado mucho con ese dato, de verdad, muchas gracias.
    Me alegro que te haya servido de ayuda. Nada, a mandar. Saludos.
    Nov 2006
    Por cierto, es más fácil aún de cómo tú dices Tunkasila. (quizás lo sabes, pero para no complicarme la vida lo obviaste) yo hice algo así, en el frame 0 el rate está en 50, y luego te vas hasta el frame 60 y colocas el rate en 0.
    Entonces la animación va dejando de emitir poco a poco (pero si te metes en el curve editor puedes modificar eso para que el cambio lo haga de golpe.) no sé cómo xplicarlo mejor, quizás me tarde mucho, pero bueno, gracias de nuevo.
    Nov 2005
    Gracias por la respuesta, lo pondré en práctica en cuanto lo necesite.
    Jan 2006
    También puedes jugar con los operadores spa, age test, delete entre otros.
    Jan 2007
    Hola estoy siguiendo el mensaje y me pregunto una cosa, el operador agetest y Spawn que función tienen, gracias.
  1. 3ds Max Sugerencias con estas partículas de particle flow
    Por keverde en el foro Partículas y Dinámicas
    : 10-10-2025, 01:20
  2. Textura a partículas particle flow
    Por djfaktor en el foro Partículas y Dinámicas
    : 07-03-2017, 03:54
  3. Particle flow partículas adoptan el las texturas de objetos
    Por akull en el foro Partículas y Dinámicas
    : 26-06-2009, 18:21
  4. Texturizar partículas particle flow
    Por jesuslen17 en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-04-2009, 15:29
  5. Partículas y particle Flow
    Por christiandan en el foro Partículas y Dinámicas
    : 14-04-2005, 09:25
