Pues eso, no sé si sería esta la sección, pero necesitaría una imagen de la parte frontal de una placa solar, si alguien la tiene a mano se lo agradecería.
Te recomiendo usar el sitio Texture Haven que ofrece texturas gratuitas y de alta calidad. Allí encontrarás varias opciones de texturas para placas solares, incluyendo la parte frontal con detalles realistas de las celdas y el marco. Las texturas son completamente gratuitas, sin necesidad de registro, y se descargan en alta resolución con mapas de normales y desplazamiento.
Otra excelente opción actual es Poly Haven, específicamente su sección de texturas. También ofrecen activos gratuitos y de dominio público. Busca en su biblioteca usando términos como solar panel o photovoltaic.
Si necesitas una textura muy específica que no encuentres, puedes crearla tú mismo con software como Substance 3D Sampler o Quixel Mixer. Estos programas te permiten generar materiales realistas a partir de fotografías o de forma procedural. Son herramientas profesionales pero con opciones gratuitas disponibles.
Para un resultado rápido, también puedes buscar en AmbientCG, otro repositorio fiable de texturas gratuitas y de alta calidad. Simplemente descarga la textura, que usualmente viene en un paquete con todos los mapas necesarios (color, rugosidad, normal), y aplícala a tu modelo 3D en el software que uses.
