Resultados 1 al 10 de 10
Primeras impresiones finalRender stage1
    Primeras impresiones fr stage1
    Buenas. Sin haber realizado muchas pruebas comento lo que me está pareciendo. Espero que los que tengan el FinalRender stage 1 me corrijan en lo que no están de acuerdo y den su opinión. Se divide en dos motores, el Final Toon y el FinalRender. Stage1.
    El Final Toon me está agradando. Creo que es bueno especialmente para ilustración. Aunque han metido el tema de los reflejos de líneas de dibujo, creo que aún falta una revisión de estos para estar a la altura de lo demás, han intentado hacer algo que la competencia no tiene y se han quedado a medio camino. Una lástima, el control de las líneas de dibujo parece muy bueno. Respecto a FinalRender. Stage1. Los reflejos parece que están muy optimizados puesto que los renders me parece que van bastante rápidos. En especial con blur aplicado a los reflejos que antes me costaban un huevo de tiempo.
    La opción de activar/desactivar el que ponga información del render sobre la imagen y configurar esta. Los menús son fáciles de usar y comprender. Respecto a GI en el siguiente mensaje.
Nombre: prueba01.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 31.8 KB
ID: 3197   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba02.jpg
Visitas: 408
Tamaño: 34.8 KB
ID: 3198   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba03.jpg
Visitas: 401
Tamaño: 39.9 KB
ID: 3199   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba04.jpg
Visitas: 373
Tamaño: 38.5 KB
Nombre: prueba05.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 54.1 KB
ID: 3201   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba06.jpg
Visitas: 383
Tamaño: 54.4 KB
ID: 3202   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba07.jpg
Visitas: 395
Tamaño: 41.6 KB
    Jul 2002
    El Final Toon parece estar muy bien. Además, bastante rápido.
    Jul 2003
    Podrías publicar la configuración del Final Toon del último render por favor.
    Timmy!!
    Haré un ejemplo paso a paso: prueba01: pongo una escena normal. Prueba 02: creo un material Final Toon. Dejo activado solo el color body a blanco. Para que no haga render tipo ton, y deje las figuras a blanco, como el fondo.
    En Final Toon-Edges activo: visible Folds, visible creases y visibles intersecciones. Copio el default1 de visible Folds a los demás con instancia para solo tener que modificar una de las configuraciones.
    En render effects -> Final Toon -> default Edges desactivo enable default Edges esto hace que las líneas solo se apliquen en los materiales configurados. Para este ejemplo no es importante, pero suele liar.
    Aplicas el material a todos los elementos.
    Prueba 03.
    Dentro del material -> Final Toon Edges -> default1.
    Color pones un. Azul. En 2d effects activas extend y pones 10 (el valor a salsear).
    Prueba 04.
    En noise effects activas noise line. Amount: 10 y frecuencia: 0.7.
    Prueba 05.
    En Basic parameters -> thickness = 1.5.
    En 2deffects -> activar Concave (Ammount: 75 y Angle 180).
Nombre: prueba01_596.jpg
Visitas: 349
Tamaño: 25.3 KB
ID: 3207   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba02_994.jpg
Visitas: 338
Tamaño: 26.7 KB
ID: 3208   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba03_686.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 32.6 KB
ID: 3209   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba04_785.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 29.6 KB
Nombre: prueba05_392.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 28.7 KB
    Una pregunta Txoldo. Has probado el Final Toon en animación las líneas que tiene el efecto dibujo, vibran como si trabajaras en animación tradicional, o son limpias como nos ha acostumbrado el 3d gracias y, saludos.
    He realizado un video con la cámara girando. Adjunto el video en un (*.rar). Esta con divx 5.0.5. He deshabilitado el antialias (que no sé si afecta a las líneas), y los 100 fotogramas a 320 por 240 me los ha hecho en unos 3 minutos.
    Aquí otro video. Este con el movimiento de líneas que dices. Muchos de los parámetros tienen la opción de fase como en el caso del ruido. Así que animando la fase como si de un material procedural se tratase, conseguimos el efecto deseado. En cualquier caso, habrá que mejorar y animar más opciones para un resultado bueno. Yo lo hice rápidamente modificando solo el ruido.
    Jun 2002
    Muchas gracias, Txoldo por las pruebas que estás haciendo y compartiendo con nosotros. Son realmente muy útiles, sobre todo para los que no somos un tanto nuevos en este tipo de cosas. Muchas gracias.
    Jul 2003
    Borrar.
    Timmy!!
    Ondo izan.
  1. finalRender Configurar de finalRender stage1
    Por yopicuo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-12-2004, 14:01
  2. finalRender Segunda: finalRender stage1 y micro triangle displacement MDT
    Por Txoldo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-08-2003, 14:49
  3. finalRender Tercera: finalRender stage1 y causticas
    : 03-08-2003, 23:32
  4. finalRender Cuarta: finalRender stage1 y luces
    : 03-08-2003, 18:05
  5. finalRender Se comenta que finalRender stage1
    Por archkre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-12-2002, 17:57
