Resultados 1 al 11 de 11
Depto en construcción
    Nov 2005
    Les dejo mi escena la cual está en proceso de constucción, escucho comentarios y recomendaciones. Hasta luego.
Nombre: depto5.jpg
Visitas: 158
Tamaño: 50.8 KB
ID: 45506   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: depto6.jpg
Visitas: 123
Tamaño: 48.2 KB
ID: 45507   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: depto4.jpg
Visitas: 127
Tamaño: 50.3 KB
    Nov 2005
    Me olvide de comentarles que utilizo Vray, y quería hacer una consulta con respecto a la iluminación ya que en las ventanas utilice Vray lights, pero en los spots, mejor dicho para la iluminación artificial dentro de la casa, quiero usar luces fotométricas, pero no doy con ellas y no logro crear la luz.
    Alguien me puede ayudar con esto?
    Jun 2006
    Que casa más maja yo quiero una así de mayor, me gusta mucho, en la tercera escena se ve un halo de luz entre dos muros (la esquina) igual no los has juntado bien, veo un poco raras las ventanas, pero wenu muy bien te ayudaría con las luces, pero creo que estoy más verde que tú en eso.
    Nov 2005
    Cambios
    Hola de nuevo, necesito ayuda para poder terminar con este render, primero que nada con el tema de la iluminación, no logro dar con las Photometrics lights, el problema es que cuando las coloco no dan ninguna luz o no emiten luz, le subo el multi, pero no emiten luz alguna alguien puede saber a qué se debe?
    Luego me queda un alo de luz entre la pared del fondo y el techo que no logro hacer desaparecer y no sé a qué se debe.
    Espero que alguien me de una mano con esto y que me critiquen el interior para poder aprender un poco más. Gracias y saludos a todos.
    Aquí les dejo la última imagen con algunos cambios.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 152
Tamaño: 49.6 KB
    Mar 2006
    Demasiado ruido en la imagen, y por igual. Por lo demás, bien.
    Nov 2005
    Gracias Jam por la respuesta, pero quiero saber también que puedo estar haciendo mal con la luces que no las puedo ajustar. Hasta luego.
    Jun 2006
    Que la luz se vea en la equina de las pareces seguramente es porque tienes los planos separados mira a ver.
    Nov 2005
    Sabes que no es ese el problema, no encuentro la razón por la que se ve ese alo, seguiré buscando. Gracias-.
    Pon los parámetros de render, de las luces, etc. Saludos.
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    Nov 2005
    Estos son. Gracias, y a ver si me puedes ayudar con esto.
Nombre: 1a.jpg
Visitas: 134
Tamaño: 76.0 KB
ID: 45777   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2a.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 71.7 KB
ID: 45778   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3a.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 122.6 KB
    Nov 2005
    Hola Fidelmg y kimara, gracias a algunos datos que me dieron y lo que pude ver por tutoriales solucione el problema que tenía con las fotométricas cambiando las unidades de medida y pasándolas a centímetros, tema solucionado.
    Espero que igualmente si ustedes o alguien tiene alguna crítica para hacer lo hagan. Gracias.
  1. Interior depto
    Por GERMANO2006 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    : 31-05-2010, 07:55
  2. Estar depto modificado
    Por susipol en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    : 21-02-2009, 13:19
  3. Depto interior
    Por Gepass en el foro Trabajos Finalizados
    : 28-01-2008, 04:53
  4. Depto
    Por memfox en el foro Trabajos Finalizados
    : 05-01-2008, 02:53
  5. Depto de hotel y Bathrooms
    Por calaplis en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 22
    : 11-09-2007, 12:48
