Sugerencias con target
    Feb 2007
    3dsmax Ayuda con target
    Mi duda es la siguiente estoy siguiendo un tutorial, pero no sé cómo centrar el target de la cámara con el objeto e buscado, pero no encontrado nada si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
    May 2003
    Ayuda con target
    Si no lo he entendido mal, lo que buscas se puede hacer simplemente moviéndolo de forma manual, pero si lo quieres colocar en el centro de una forma precisa usa aling.
    Para ello debes seleccionar el target de la cámara, pulsar aling (alt + a) y luego el objeto (o al revés, objeto-aling-target, el orden da igual), te aparecerá una ventana como la de la imagen adjunta.
    Para centrarlo, marca los tres ejes en aling position (screen), elige center para current object y target object, y pulsa ok.
    Espero que sea eso lo que preguntabas. Un saludo. Un saludo amigos.
    Feb 2007
    Ayuda con target
    Muchas gracias se te agradece tu ayuda demasiado muchas gracias.
    May 2003
    Ayuda con target
    De nada, un placer.
  1. 3ds Max Problema sin solución con IK target y Cat
    Por Azz en el foro Animación y Rigging
    : 25-06-2025, 19:42
  2. Respuestas: 0
    : 11-05-2012, 18:28
  3. Sugerencias con target weld
    Por PanchoPistolas en el foro Modelado
    : 22-01-2008, 04:41
  4. No se soldar weld target
    Por Seiya-Pegasus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-09-2007, 14:00
  5. 3ds Max ¿Cómo abrir las ventanas de Morph Targets en la interfaz?
    Por johannchristian en el foro Animación y Rigging
    : 06-12-2006, 01:42
