Poner texturas con uvwmap
    May 2002
    Poner texturas con uvmap
    Hola amigos, gracias por su ayuda, paso a contarles mi duda. He modelado un control remoto, en 3dsmax 5, he tratado de ponerles números a los botones del control remoto como habitualmente tienen por encima, pero no lo he logrado, he usado uvwmap para eso, podrían explicarme cómo se hace. Porque a lo mejor lo estoy haciendo mal.
    Además, es muy común usar esta técnica en otros modelos y quisiera dominarla. Si me pueden ayudar se lo agradecería mucho. Saludos. Es un foro genial.
    Aug 2002
    Hola, quizás debas comentarnos como construiste ese control remoto en el caso que desees una explicación en particular para ese objeto, pues podemos estar hablando de un simple box con una textura de control remoto (fotografías de cada cara del verdadero control) o quizás hayas modelado cada botón y cada parte del mismo. Si bien la técnica de mapeado es una sola y lo que varía son los métodos y estrategias de aplicarla y las herramientas que usaras, según como tengas armado el modelo se te puede aconsejar una estrategia u otra. Suerte.
    May 2002
    Trabaje con un box, lo pase a editpoly, con el trabajé el modelo, y le aplique un MeshSmooth, para suavizar la malla. Lo botones lo hice aparte, todo en 3ds Max 5.
  1. 3ds Max Problema al poner texturas en 3ds Max
    Por naru19 en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-02-2015, 13:23
  2. Poner materiales y texturas a un objeto
    Por michael3x en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-07-2011, 14:49
  3. Cómo poner texturas en un balón
    Por kpreman en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-01-2011, 01:22
  4. Postproducción Cómo exportar objeto con texturas y uvwmap 3ds Max
    Por Kanaril en el foro Postproducción
    : 04-11-2008, 05:21
  5. Problema al poner texturas
    Por idroy en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-05-2006, 23:39
