Resultados 1 al 17 de 17
Problema textura ladrillos
    Dec 2006
    Blender Problema textura ladrillos
    Hola, tengo un problema con una textura de ladrillos que he aplicado. Lo pongo en dos objetos distintos, pero siendo el material y en uno me sale como quiero, pero en el otro sale como le da la gana. Os adjunto la captura para que podáis ver bien lo que me pasa. Y la textura también.
    Qué puede será. Un saludo, muchas gracias.
Nombre: Brick_Flemish_Stretcher_Dark.jpg
Visitas: 7540
Tamaño: 13.5 KB
ID: 44861   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: problema.jpg
Visitas: 795
Tamaño: 102.5 KB
    Jul 2006
    Lo escalaste con uvwmap? (eso en el caso de que uses max) prueba haciéndolo en forma de box. El layer es el mismo, digamos, ambas plantas tienen el mismo layer? O son objetos diferentes?
    Jul 2005
    Por el icono supongo que, usas Blender. Según se ve, estas usando proyección UV. Para ladrillos y texturas uniformes. Deberías empezar usando proyección Glob, y ajustar el tamaño después. Lo tienes en la ventana materiales, panel Map Input. Pulsa también el botón Cube para que te pinte hacia las 4 paredes.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Dec 2006
    Esta en Blender. Son objetos distintos en la misma capa. Y en map todo he seleccionado Cube.
    Jul 2005
    Sí, pero el método de proyección es UV, prueba con Glob (el mismo panel, arriba).
    Dec 2006
    Klópes, queda genial tal y como has dicho tú. Ahora tengo que reducir el tamaño. Había puesto 7.00 en x y, y z. Tengo que bajarlo para ajustar un poco el tamaño de los ladrillos.
    Ahora subiré una captura desde el trabajo. Muchas gracias.
    Dec 2006
    Ahí va el resultado de los ladrillos. Uso Glob siempre entonces? Muchas gracias.
Nombre: test.png
Visitas: 810
Tamaño: 113.2 KB
    Usa orco mejor o de lo contrario si escalas o mueves la casa, la textura no se comportara como debe.
    Dec 2006
    Caronte, si lo pongo en orco, me ocurre lo mismo que en la primera captura que puse. La primera planta sale bien (salvando que habría que reajustar el tamaño) pero en la segunda se vuelve loca ya. Igual que en la primera captura.
    Qué puede será he vuelto a dibujar las caras de esa planta por si había algo raro, pero nada. Gracias.
    Solo puede ser por una cosa: son objetos distintos y por lo tanto tienen escalas distintas. Tienes que, aplicar un material distinto a cada objeto y escalarlos como necesites. O también puedes unir todo lo que tenga el mismo material en un solo objeto (con Control +).
    Jun 2003
    ¿No puede aplicar las escalas a ambos objetos y luego ajustar una misma textura? ¿la textura se comportaría correctamente en ese caso?
    No, el mapeado orco usa los límites del objeto (bounding box) para escalar la textura.
    Lo que sí se puede hacer, es usar el mapeado object y mediante un Empty escalado (o rotado e incluso movido) a voluntad, ajustar la textura.
    Jul 2005
    Para orco, puedes modificar el espacio de texturas con t, es propio de cada objeto. El cubo punteado que aperece es el famoso Cube de la tecla de antes, sobre el que se proyecta la textura. Es una lástima que no deje rotarlo, como utilidad es muy pobre y deberían mejorarlo.
    [modo bruto: on.
    ¿Qué no se puede rotar el espacio de texturas? Dices que no se puede, que no se puede.
    Tu sabes el chiste ese de ¿cuántos bilbainos hacen falta para cambiar una bombilla?
    Cinco. Uno se sube a la mesa y sujeta la bombilla, y los otros cuatro giran la mesa.
    Cuantos bilbainos hacen falta para girar el espacio de texturas?
    Dos, uno gira el objeto (y con él, el espacio local) y el otro gira la malla en sentido contrario.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
    Jul 2005
    Me dejas perplejo, hasta dejo caer unas comas suspensivas. El espacio de texturas no se puede rotar, igual que no existen parámetros de rotación en el panel que debería: sólo hay offset y size. Por supuesto que puedes rotar el objeto, pero el espacio de TeX, es intrínseco a él, como un hijo, y debería funcionar como tal. Como un gizmo de esos del 3dstudio o un texture support de XSI. Qué vergüenza.
    Por supuesto podemos usar tu solución Bilbaina de cambiar toda la malla, o usar la proyección objeto, que funciona igual, pero no es lo mismo.
  16. #16
    Solo se puede rotar como ya dijo Caronte con el auxilio de un Empty emparentado, o rotando la cabeza.
    Trabaja en lo que te gusta y y nunca mas trabajaras, todo sera Diversión !!!!
  17. #17
    Jul 2005
    Eso también sirve.
  1. Textura para suelos: ladrillos redondeados disponible para renderizado sobre GPU
    Por elbrujodelatribu en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-10-2014, 19:54
  2. Aplicar textura de ladrillos
    Por rott7 en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-07-2008, 18:10
  3. Tamaño de textura de ladrillos en muchos objetos diferentes
    Por demarins en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-03-2007, 10:08
  4. Ladrillos homogéneos
    Por Alex-AS en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-02-2006, 18:07
  5. Ladrillos a go-go
    Por Caronte en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-06-2005, 21:00
