Resultados 1 al 8 de 8
Efecto grow crecer en 3ds Max
    Sep 2005
    3dsmax Efecto growcrecer en max
    Hola compañeros. El tema es el siguiente: el otro día estuve probando Vray 1.5, y en los objetos que trae para crear (en la pestaña de geometry-> Vray 3.5d objects), hay un objeto que me pareció muy curioso: el branch.
    El objeto en si es una Maya con un Spline dentro (esto lo crea de forma automática). Si editas los vértices del Spline la Maya se adapta sola a ese nuevo camino, y con el parámetro grow haces que crezca linealmente.
    El caso es que este objeto es inestable de cojones y me provoca errores general cada dos por tres, así que, me surge la duda de si se puede conseguir algo parecido.
    Para lo que estoy haciendo (una cabecera para un video con líneas que pasan y demás (lo típico que está ahora de moda)) me viene perfecto, así que, os pregunto si existe alguna forma de hacer que creando un Spline por dónde yo quiero que transcurra la línea, asociarle de alguna forma un cilindro, por ejemplo, (no tiene por qué ser puntiagudo ni de distintos grosores), pero que crezca siguiendo a ese Spline, de forma que al animarlo esa línea se vaya formando.
    No sé si me he explicado bien (creo que no mucho) pero si a alguien se le ocurre algo o conoce de alguna herramienta de max que me pudiese ayudar se lo agradezco. Adjunto una imagen del branch de Vray para que veáis lo que digo. Un saludo y gracias por vuestra ayuda.
    Fernando.
Nombre: branch.jpg
Visitas: 574
Tamaño: 284.0 KB
    Lo que buscas se llama Path deform. Lo puedes usar o cómo modificador o cómo space Warp. Un saludo.
    Sep 2005
    Gracias Molok, lo pruebo y te cuento.
    Sep 2005
    Vaya Molok, esto era justamente lo que buscaba, pero exactamente esto. Gracias colega. Me acabas de ahorra no sé cuántas horas de After Effects y demás paranoias. Gracias de nuevo.
    Aug 2003
    Hola Fernando, ¿podrías decirme de dónde demonios has sacado eso de Branch? Nunca he visto nada parecido en Vray, y lo llevo usando unos cuantos años.
    Estoy trabajando en una animación y un objeto así me vendría de maravilla, parece que tiene más funcionalidades que el Path deform.
    Última edición por Gagui; 07-09-2008 a las 18:08
    Sep 2005
    Eso digo yo dónde está el Branch no lo veo por ningún lado?
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    Sep 2005
    Que versión tienes de Vray porque yo no encuentro el Branch de las narices. Saludos.
    Borrar.
  1. Te ayudo a crecer en las redes sociales
    Por Andres_ en el foro Esta es mi página...
    : 02-08-2020, 23:43
  2. 3dsMax Efecto grow crecer objetos en 3ds Max
    Por hetors en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    : 02-08-2010, 20:45
  3. Plugin similar a grow para 3ds Max 2009
    Por Alueckard en el foro Plugins y Scripts
    : 02-08-2010, 20:45
  4. 3dsMax Cómo hacer animación modular grow
    Por Alueckard en el foro Animación y Rigging
    : 02-08-2010, 20:42
  5. 3dsMax Ver crecer las ramas de árbol
    Por -YeraY- en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    : 19-12-2005, 09:02
