Resultados 1 al 8 de 8
Render node
    Nov 2005
    Render node
    Hola a todos, tengo una duda y es la siguiente, hay alguna forma de poner a un RenderFarm a simular en RealFlow? Como cargarle varios procesadores de varios computadores todos a trabajar en 1 sola simulación?
    Ojalá sepa si se puede hacer y nos comente a todos un poco si hay la posibilidad. Gracias por su tiempo.
    Render node
    Preguntalos a sus programadores, es lo más lógico. Saludos.
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    Render node
    Hola. No se puede hacer una simulación en modo cooperativo. Cada PC con su simulación, pero eso sí, multithreading o sea que un PC con varios procesadores si que tiene ventajas en velocidad.
    Nov 2005
    Render node
    Lo que dices es que un computador, si tiene 4 procesadores, va a rendir más que un computador con 1 solo procesador si?
    Osea que me toca conformarme con solo poder trabajar con un solo computador, aquí en la oficina hay un AMD Opteron con 4 procesadores, 8 Gb de Ram y una Quadro FX 4500, pues es el mejor que hay, con ese que tanto se puede hacer en RealFlow?
    Render node
    Pues no te sé decir, lo importante para las simulaciones es el procesador. Cuanto más mejor.
    Nov 2005
    Render node
    Vale, gracias por tu tiempo.
    May 2008
    Render node
    Hola. Estaba buscando un render de Kevin de la película Sin City. ¿Alguien sabe dónde los puedo encontrará.
    Oct 2002
    Render node
    Hola yo quería medio kilo de manzanas y dos de picotas, a por cierto, ¿alguien ha visto a joséfa? Es que hace días que escucho ladrar a su caniche y estoy preocupado.
    Venga paz.
  1. Blender Node Wrangler
    Por Soliman en el foro Blender
    : 13-05-2024, 08:01
  2. Compositor node overview
    : 05-06-2009, 12:17
  3. Compositor node
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 25-05-2009, 23:41
  4. Noticias Cg node
    Por Pit [reloaded] en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 164
    : 31-10-2007, 00:04
  5. Render por capas con node editor
    Por grapeshot en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-06-2007, 22:03
