Problemas al exportar modelos de AutoCAD a 3ds Max
    Jan 2007
    Hola a todos/as. Os explico mi problema: cuando modelo en AutoCAD y exporto al 3ds Max, si lo exporto por primera vez no pasa nada, pero si exporto el mismo objeto más de una vez (es decir, borro un objeto en el 3dsMax y lo vuelvo a exportar) me desaparecen cosas o materiales, no se exporta entero de nuevo. Esto me sucede desde que instalé el AutoCAD 2007. No sé si tendrá algo que ver o no, pero anteriormente nunca me había sucedido.
    ¿Sabe alguien a qué puede deberse? Un saludo.
    si la vida te dá....debes darle tú con más furia...
    Este problema puede deberse a varias causas, como problemas de configuración en los programas o errores en el proceso de exportación. A continuación, se presentan algunas soluciones que podrían ayudar a resolver el problema:
    Verificar la configuración de exportación: Al exportar desde AutoCAD a 3ds Max, es importante asegurarse de que la configuración de exportación esté correctamente configurada. Verificar las opciones de exportación y asegurarse de que estén seleccionadas correctamente podría resolver el problema.
    Verificar la compatibilidad entre las versiones de los programas: Asegurarse de que la versión de AutoCAD y 3ds Max sean compatibles entre sí puede ser útil para evitar errores en la exportación. Algunas versiones de AutoCAD podrían no ser compatibles con ciertas versiones de 3ds Max, lo que podría causar problemas en la exportación.
    Usar el mismo nombre de archivo: Al exportar un objeto desde AutoCAD a 3ds Max, es importante usar el mismo nombre de archivo para evitar problemas en la exportación. Si se cambia el nombre del archivo después de la primera exportación, puede causar problemas en la exportación posterior.
    Limpiar los objetos: Antes de exportar, es importante asegurarse de que los objetos estén limpios y libres de errores. Si hay errores en los objetos, esto podría causar problemas en la exportación.
    Reinstalar los programas: Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, podría intentar reinstalar los programas. Una reinstalación podría resolver problemas de configuración o errores en el software.
    En conclusión, este problema puede tener varias causas y no hay una solución única. Al seguir estos consejos, es posible que pueda resolver el problema de exportación de AutoCAD a 3ds Max. Si aún persiste el problema, no dudes en preguntar.
  1. Problema al exportar modelos a formato 3ds
    Por Furan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-01-2014, 15:37
  2. Rhinoceros Importar y exportar modelos
    Por 3dpoder en el foro Rhino
    : 09-07-2009, 20:40
  3. Problemas al exportar un plano de AutoCAD
    Por domacu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-09-2008, 21:31
  4. Videojuegos Exportar modelos de videojuegos a 3ds Max
    Por Gepetto en el foro Videojuegos
    Respuestas: 17
    : 09-04-2006, 21:22
  5. Problemas al exportar de AutoCAD a 3d studio
    Por Kini_garcia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-07-2005, 10:33
