Resultados 1 al 27 de 27
Programa para imprimir el árbol de carpetas
    Jan 2006
    Bien he de imprimir todas los nombres de las carpetas, pero si voy a pantallazo limpio puedo tirarme la todo el día. ¿Sabéis algún programa que haga esto?
    http://blogging-works.blogspot.com/
    Mar 2006
    ¿Todas las carpetas del sistema? Pues la verdad es que no conozco ningún software que lo haga, pero si sabes algo de java, por ejemplo, lo podrías hacer sin ningún problema.
    Yo ahora no tengo tiempo, y por eso, ni me ofrezco a hacértelo, lo siento.
    May 2004
    ¿Te refieres a todas las carpetas de tu PC, sea de la partición que sea? Como no especificas el so te daré la solución para Linux:
    Tre -d / >> archivo_de_salida, loquesea.
    Y ya tienes ese archivo para imprimir. Saludos.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, Franí§ois Marie Arouet
    Jan 2006
    Java, uf ando mal por no decirte que no tengo ni idea. El motivo es que he de cerrar el año pasado con todo lo que se ha hecho y que mejor forma que con una relación de esas carpetas, que no son pocas, para tener el índice.
    Si se puede guay, pero hacerlo aposta, no creo que sea necesario.
    A una mala voy a pantallazos.
    De todas formas, gracias Sagofa.
    Jan 2006
    Elec3duende, lo siento el so es Windows, a veces no pienso que existen otros so. Gracias.
    Mar 2006
    Art3d, de todas formas, espera a ver si alguien sabe de algún software o comando, porque en principio no es tampoco muy descabellado que alguien quiera tener esa información.
    Miraré un poco por internet, y si encuentro algo, te aviso.
    A ver si te vale este: http://www.pcmag.com/article2/0,1895,1656380,00.asp. Nunca lo he probado.
    30 años de Star Wars
    Jan 2006
    Hey gracias viri, voy a probarlo a la de ya.
    Jan 2006
    Vaya me parece que hay que pagar. Mkachis, voy a seguir mirando a ver si encuentro uno shareware o de prueba o de cómo sea, pero sin soltar un duro.
    De todas formas, gracias viri.
    Mar 2006
    Te lo he hecho en java. Si lo sigues queriendo, dímelo, y te lo paso. Y sí, es freeware el que he hecho. Es cutre, pero te crea un RTF con todo el listado.
    Jan 2006
    Vaya, me has dejado de piedra Sagofa cuanta amabilidad. Pasamelo y si necesitas algo en lo que pueda ayudarte ya sabes.
    Te debo una tío.
    Mar 2006
    Nada, no te preocupes. Encantado de haberte podido ayudar. A ver, lo he subido a lo de biblio3d, espero que sea correcto que lo haya hecho.
    Bueno, el caso es que es un.jar, que es un ejecutable java.
    Por si no lo sabes (y si lo sabes, siento habértelo explicado) estos archivos se ejecutan en la ventana de comandos, ya que no tiene interfaz gráfica, y te vas a donde lo tengas puesto, y pones: java -jar exploracarpetas.jar.
    Con esto, te generara un fichero RTF con todo el listado.
    Si tienes algún problema, dímelo.
    Espero que te sirva.
    Ah. Y que sepas que puedes poner un disco o cualquier carpeta en particular.
    Este es el enlace: http://www.3dpoder.com/videos_tutori...767737481ef3e3.
    Mar 2006
    Avísame cuando lo hayas probado, a ver si funciona bien.
    Este te servirá: http://www.colutils.com/printmaestro. Barato, el precio ronda los 20 euros.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jan 2006
    Encantado que me lo hayas explicado y, aunque lo supiera también te habría dado las gracias.
    Lo que no entiendo es donde pongo java -jar exploracarpetas.jar en la ventana de crear una nueva tarea? Gracias de nuevo.
    Shaz:am gracias, pero prefiero uno shareware.
  16. #16
    Con la de formas que se puede hacer en Linux.
  17. #17
    Aquí hay dos gratuitos: http://www.snapfiles.com/freeware/sy...intertols.html. Printfolder. Jr directory printer.
    Edito: http://www.snapfiles.com/get/tresize.html.
  18. #18
  19. #19
    Jan 2006
    La leche. Si que hay programas. He probado los dos y sin duda el mejor es el segundo, al menos para lo que quiero, el primero es más curioso, pero menos practico. Gracias viry.
  20. #20
    Creo que el que te digo es shareware, pero no me hagas caso, los que te pone viriathus son freeware.
    Los bajaré por si me hacen falta.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  21. #21
    La verdad es que la página http://www.snapfiles.com/freeware/ hay mil cosas interesantes y freeware, me ha sacado de más de un apuro cuanto tengo que lidiar con window$.
  22. #22
    Jan 2006
    Window$.
    Si, el maldito Windows es un poco tonto a veces, pero que se le ha de hacer, miraré más a menudo la página que recomiendas. Gracias.
  23. #23
    Lo que te comentan de Linux también se puede hacer en Windows si escribes: Tre > árbol, txt. Te crea un fichero de texto con todo el árbol de directorios, después lo puedes imprimir con cualquier aplicación.
  24. #24
    ¿Aún existe ese comando? La de veces que lo habré usado con el ms dos.
  25. #25
    Mar 2006
    Vaya. Ves? Ya sabía yo que habría algún comando para ello. La verdad es que tiene cierta utilidad. Aunque no lo utilices, te diré para la próxima vez que vayas a utilizar un jar, que lo de java -jar nombredelarchivo.jar se pone en el ms-dos en la carpeta en la que tengas el archivo.jar.
    Me alegro que al final hayas encontrado soluciones más profesionales.
  26. #26
    Jan 2007
    Te comento unos trucos del msdos este que te lo hará ya la relexe, para que lo sepáis, siempre va bien saberlo.
    Tre/a > árbol, doc.
    Te lo hace solo incluyendo carpetas.
    Tre/a /f > árbol, doc.
    Te lo hace incluyendo carpetas y los ficheros que hay dentro de las carpetas.
    Pero que tiempos aquellos.
    Última edición por kouprey; 22-02-2007 a las 21:10
  27. #27
    Hombre si nos ponemos también puedes hacer un: Tre > lpt1. E imprimes directamente por el puerto paralelo. Si tienes una impresora usb tendrías que activar la cola bidireccional para que te funcione esto último, bueno por hoy ya llega me voy al catre que hay que trabajar, saludos.
  1. 3dsMax Script para 3ds Max que copia estructuras de carpetas
    : 15-01-2025, 09:27
  2. General Programa para modelar y después imprimir carteles
    Por Hectortulua en el foro Modelado
    : 13-06-2021, 11:20
  3. Cómics y tebeos Imprimir con soporte o con soporte en árbol?
    Por DaCoSa en el foro Impresoras 3D
    : 13-11-2019, 22:03
  4. Autodesk Maya árbol en Maya para videojuego
    Por hessi en el foro Modelado
    : 27-01-2016, 18:58
  5. Adobe Photoshop Guardado automático de carpetas del árbol
    Por Mackbay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-09-2012, 19:58
