Cómo aplicar propiedades paramétricas a objetos personalizados
    Apr 2006
    Pues eso, me gustaría saber cómo se le aplican las propiedades de las ventanas y puertas que vienen prehechas en 3ds Max. Me refiero a dejar hecho una ventana u cualquier otro objeto, como seria un foco, armario, cama, o frigorífico, y con solo ajustar un parámetro se abriera y cerrara la puerta en el caso de un frigorífico, o se abrieran y cerraran unas cortinas, por ejemplo, sin tener que estar seleccionando partes del objeto y moviéndolas manualmente como hacen las ventanas de 3ds Max que se abren y cierran las hojas con solo ajustar un número.
    Si alguien puede ayudarme gracias, y sino que la fuerza os acompañe. Al baño que es donde más hace falta.
    Posdata: utilizo 3ds Max 8.
    Crear objetos paramétricos tipo puertas y ventanas en Max
    Estás buscando una forma de crear objetos como focos, armarios, camas o frigoríficos que se comporten como las ventanas y puertas de 3ds Max. Es decir, que tengan propiedades paramétricas que permitan abrir, cerrar o modificar partes con solo mover un spinner, sin necesidad de seleccionar y animar manualmente cada parte.
    La magia está en los objetos paramétricos y los atributos personalizados
    Los objetos como Doors y Windows en 3ds Max funcionan gracias a que están basados en sistemas paramétricos internos. Para replicar ese comportamiento en objetos personalizados, puedes usar Custom Attributes junto con Wire Parameters o Script Controllers. Esto te permite controlar movimientos, rotaciones u otras transformaciones con solo ajustar un número.
    Cómo hacerlo paso a paso
    • Crea tu objeto normalmente (por ejemplo, una puerta de frigorífico con bisagra).
    • Agrega un Custom Attribute al objeto base desde el menú Animation > Parameter Editor.
    • Usa Wire Parameters para enlazar ese atributo con la rotación o movimiento de la parte que quieres controlar.
    • Ajusta los rangos, límites y valores para que tenga el mismo comportamiento simple y directo que una ventana de Max.
    Una solución alternativa aún más avanzada
    Si necesitas control más complejo, puedes construir un Custom Attribute Holder o usar MaxScript para crear interfaces más personalizadas. Incluso puedes convertirlo en un Object Plugin si te manejas bien con scripting o plugins.
    Y si no te funciona nada de esto, puedes probar a ponerle un controlador Jedi a la puerta y que se abra sola con la fuerza. Aunque ya sabes: al baño, que es donde más hace falta.
    Aunque el vídeo anterior no muestra un frigorífico, sí te enseña cómo agregar atributos personalizados a un objeto y cómo conectar esos atributos a transformaciones, como rotación de una puerta o compuerta, mediante Wire Parameters.
    Aunque no sea un frigorífico exactamente, el proceso es idéntico, defines un spinner (o slider), lo conectas a la rotación de una hoja o puerta, y listo, con un solo control abres o cierras la parte que quieras.
  1. 3ds Max DataWire para 3ds Max muestra las propiedades de los objetos
    : 15-01-2025, 12:25
  2. Es posible aplicar propiedades de cinemática y dinámica a personajes?
    Por Ti$k0 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 20:59
  3. Copy paste propiedades de objetos
    : 13-05-2014, 09:38
  4. Problema con las propiedades de los objetos
    Por paladincubano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-07-2008, 06:14
  5. Cómo separar objetos para aplicar materiales
    Por MANIFESTO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-04-2005, 22:02
