Hola a todos/as: He estado haciendo pruebas para animar una gran explosión en 3d Studio Max. He usado el efecto especial bomb, y he conseguido algo que me gusta bastante, y que lo podéis ver en la animación adjunta al mensaje (recordad que es una prueba, no me digáis que las texturas son cutres y que el fondo se puede mejorar), el problema es que quiero conseguir eso, pero con otra herramienta que me de más juego. Tengo entendido que el sistema de partículas arrayp (creo que en español es matriz P), puede desfragmentar un objeto en trozos y que cada uno de ellos se comporte como una partícula (por lo que puedo usar todas las herramientas para partículas) y además se les puede dar grosor a los trozos, para aparentar un aspecto tridimensional (en el caso de bomb se rompe en polígonos, de más o menos caras, pero planos).
Y aquí está la duda, que no sé si se puede hacer algo parecido con esa herramienta, y sobre todo, no sé muy bien cómo hacerlo (he leído algún que otro tutorial, pero casi estoy más liado que al principio), por supuesto si alguien tiene un método mejor, soy todo oídos.
Y un par de preguntas más, la primera seguro que es una chorrada, pero no fui capaz de solucionarla:
Con el efecto especial bomb, ¿hay alguna forma de asignar deflectores al suelo, por ejemplo, para que no se me caigan los edificios si activo la gravedad (en la animación la tuve que desactivar)? He probado a hacerlo desde el menú de dinámicas, y también con los deflectores que, sirven para partículas y dinámicas (no recuerdo los nombres), y no conseguí nada.
La segunda duda es sobre el efecto Pbomb o bombp (no lo recuerdo, y ahora no puedo mirar el max) ¿exactamente para qué sirve? Porque he visto que es un efecto para partículas, pero no he conseguido hacer nada con él.
Bueno pues gracias por adelantado, y a ver si con vuestra ayuda voy aprendiendo algo sobre partículas y dinámicas, que es un tema que tengo muy verde (como todo, pero este más todavía)
Venga, nos leemos. Un saludo amigos.
No soy capaz de subir el archivo ni cómo adjunto ni con el biblio3dhost. En el primero me da fallo, y en el segundo me pone you didnt pik a file todo upload (cómo que no), así que lo he subido a una web y os pongo el enlace, pero ya es la segunda vez que me pasa esto (la otra al intentar subir unas grabaciones para la sección musical concept) y no sé por qué ocurre (uso Firefox, pero supongo que, no seré el único, así que, no creo que ese sea el problema). enlace de descarga.
=> editado:
Citar
