Cómo hacer un alias de una opción concreta dentro de un comando?
    Feb 2007
    Hola a todos. Este es mi primer mensaje en este foro, así que, os agradezco de antemano vuestras respuestas. Vamos a ver, hay alguna forma de hacer un alias de una opción concreta dentro de un comando?
    Si en mí archivo AutoCAD, PGP tengo la línea z, *zoom, al pulsar la z en la línea de comandos, me aparecerá un menú en el que poder elegir entre diversas opciones de zoom (dinámico, extensión, escala, ventana.) la pregunta es: se podría hacer una alias que directamente me hiciera una de las opciones que se me presentan? Por ejemplo, zoom previo.
    Muchas gracias a todos y felicidades por el foro.
    Sí, es posible hacer un alias de una opción concreta dentro de un comando en AutoCAD. Para hacerlo, debes seguir estos pasos:
    • Abre el archivo PGP de AutoCAD en un editor de texto.
    • Busca la línea que define el alias para el comando *ZOOM. Debería tener esta estructura: "Z, *ZOOM".
    • Añade un espacio y la opción que deseas agregar después del comando *ZOOM, separándolo con un guión bajo (_). Por ejemplo, si deseas agregar la opción "previo", la línea debería quedar así: "ZP, *ZOOM _PREVIOUS".
    • Guarda los cambios en el archivo PGP y cierra el editor de texto.
    • Reinicia AutoCAD para que los cambios se apliquen.
    Ahora, cuando escribas "ZP" en la línea de comandos de AutoCAD, se ejecutará automáticamente el comando *ZOOM con la opción "previo" seleccionada. Puedes hacer esto con cualquier opción que se presente en el menú de un comando.
  1. Cómo hacer una media esfera con bisel por dentro y por fuera
    Por Gustavo Alvarez en el foro Modelado
    : 19-01-2021, 08:03
  2. Autodesk Maya Cómo dar forma concreta al pelo?
    Por songbird en el foro Modelado
    : 10-12-2010, 15:36
  3. Respuestas: 11
    : 19-12-2008, 00:53
  4. 3ds Max Cómo hacer un software selection dentro de Skin
    Por erickfranz en el foro Animación y Rigging
    : 25-06-2006, 17:01
  5. Archivo Acad PGP para editar alias de comando
    Por dideje en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-01-2003, 16:58
