Problema con cámaras en 3d max 9 que solo se muestran a la izquierda del visor
    Feb 2007
    Hola a todos, acabo de instalar 3dsMax 9 de 32 bits. Al intentar abrir escenas de versiones anteriores y mandar un render desde un visor de cámara activo, el render solo se muestra en la esquina superior izquierda del visor, dejando el resto en blanco. Aunque el render es proporcionado, solo aparece una parte de la escena.
    Explicación y soluciones:
    Este problema puede estar relacionado con la configuración de la ventana de renderizado. Es posible que la ventana de renderizado se haya ajustado manualmente y solo se esté mostrando una parte de la escena. Para solucionar este problema, se pueden seguir los siguientes pasos:
    Verificar la configuración de la ventana de renderizado: para ello, se puede ir al menú "Render Setup" y luego hacer clic en la pestaña "Common". Asegurarse de que el tamaño de la ventana de renderizado sea el mismo que el tamaño de la pantalla.
    Restablecer la ventana de renderizado: hacer clic en el botón "Reset Window" en la ventana de renderizado puede ayudar a solucionar el problema. Esto ajustará la ventana de renderizado para que se ajuste a la pantalla y se muestre toda la escena.
    Ajustar la configuración de la cámara: es posible que la cámara esté configurada para mostrar solo una parte de la escena. En ese caso, ajustar la configuración de la cámara puede ayudar a solucionar el problema.
    Reinstalar el software: si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que haya un problema con la instalación de 3dsMax. En ese caso, reinstalar el software puede ser necesario.
    En resumen, el problema de que el render solo se muestre en una parte del visor de cámara puede deberse a la configuración de la ventana de renderizado o de la cámara. Si las soluciones anteriores no funcionan, puede ser necesario reinstalar el software.
  1. 3ds Max Problema con los tutoriales del 3ds Max 8: No se muestran las opciones de ayuda
    Por zigor en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 22:48
  2. Cámaras se ven pequeñas el visor
    Por rodenapa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-10-2015, 12:20
  3. Autodesk Maya Problema con las cámaras
    Por luks1996 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-06-2011, 16:13
  4. 3ds Max Cómo hacer que el bípedo se vea solo como links en el visor
    Por danielblanco3d en el foro Animación y Rigging
    : 29-05-2008, 00:20
  5. 3ds Max Problema con visor en 3ds Max
    Por Jose M. en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-03-2007, 08:55
