Resultados 1 al 64 de 64
Caida a 80mph en paracaidas
    Mar 2006
    Buena piña, sí señor. En fin, hay gente para todo.
    Jun 2002
    Lo mejor son los huevazos del tío. Ni siquiera dice me caguen tó o algo así. Solo hasta luego. Los morbosos que sepáis que se ha roto un pie y tenía un pulmón colapsado. Estaba esta mañana en la televisión (bc) el chaval con una muleta y punto.
    Volverá a saltar en cuanto se le pase lo del pie.
    Hubo una azafata que sobrevivió 10 km de caída libre sin paracaídas hace unos años que le gana por la mano todavía. Saludos.
    Esto de la azafata no lo sabía, tiene tela tu.
    Jun 2002
    Pero nadie lo filmó, estaban todos muy ocupados cayendo también.
    Jun 2002
    Los primeros ensayos del ejército ruso en los años 30 con tropas paracaidistas preveían hacer vuelos rasantes con los aviones y que los paracaidistas saltasen sin paracaidas aprovechando la nieve para amortiguar el impacto. Opinaban que así llegaban antes al suelo y evitaban el tiempo que estaban colgados de la campana y eran más vulnerables.
    Afortunadamente para los implicados no llegaron a ponerlo en practica.
    Además, que en el 1972 no estaban tan generalizadas las videocámaras domésticas. http://chacho44.tripod.com/id24.html.
    No jodas.
    Anda que colgaos que están los mandos para pensar tal gilipollez.
    Este ya ves menudo talegazo, y que bollo de salir tan bien parado los hay con suerte (dentro de todo).
    Una pregunta, ¿Qué significa, 80mph?
    Jun 2004
    Entonces no se puede caer a esa velocidad. Si la caceleración de la gravedad es 9,8m/s por 3600 segundos que tiene una hora son 35280 por h, o sea +- 22 millas por hora.
    ¿O ¿no?
    Mar 2003
    Hay que tener en cuenta el viento, la fricción contra el aire del cuerpo y la del paracaidas medio abierto. Prueba a tirar una hoja de papelm una bola de acero y un gato de un avión a ver qué pasa.
    Luego aún ceria más despacio. El gato cogería el papel se haría un avión y aterrizaria en cualquier descampado, luego cogería la bola de acero y se iría a jugar a las canicas.
    ¿Qué pasaría según tú?
    Mar 2003
    Luego aún ceria más despacio, el gato cogería el papel se haría un avión y aterrizaria en cualquier descampado, luego cogería la bola de acero y se iría a jugar a las canicas.
    Yo creo que el gato utilizaría el papel para atarse la bola de acero a la espalda. Si tenemos en cuenta que los gatos siempre caen de pie y que la bola caería más rápido que el gato, se produciría una paradoja espacio-temporal y el universo implosionaria.
    El problema es que tanto el gato como la bola caerían al mismo tiempo y con la misma rapidez por lo tanto no necesitaría el papel para atarse a la bola, mejor que lo usara para hacer testamento, o también podría hacerse una pajarita montarse en ella y volando volando pues eso atarrizaria en un descampado y demás.
  16. #16
    Jul 2005
    Si antes de saltar el gato pudiese untarse de mantequilla las patas, se salvaría.
  17. #17
    Mar 2006
    Tengo que pensar.
  18. #18
    ¿O ¿no?
    No.
  19. #19
    80m mph ~ 128 kmh, un buen talegazo, sí señor. Anxo, te estas liando aceleración con velocidad. La aceleración entre un objeto y la tierra (en su superficie) es ~98 m/s² en vacío.
    El tío caía dentro de la atmósfera terrestre, con lo que el aire producía rozamiento. El paracaidas medio abierto, también producía rozamiento. La mosca que se le metido en el ojo mientras caía, también frenó su caída (aunque inapreciable). Todo esto hace que su aceleración sea menor.
    Pero llega un punto en el que el rozamiento de estos factores es tal que acabas cayendo a una velocidad constante, pero esto sería si el paracaidas se hubiera abierto del todo, aun así su aceleración es baja.
    La cosa es:
    Que tus caculculos se han quedado a medias.
    Esos 35 kmh que as sacado es la velocidad que ganaría (aumentaría) al cabo de una hora si estuviera cayendo durante esa hora y en vacío.
    Pero el tío no estuvo cayendo una hora y ni a esa aceleración ni en vacío.
    Después ya no.
  20. #20
    Yo cuando hablaban de esas cosas en clase me ponía a dibujar tías en pelotas.
  21. #21
    Así te ha ido, gañan.
  22. #22
    La cosa es:
    Claro por eso no pudo caer a 80 millas por hora.
    Además, que quieres que calcule si no tengo la distancia ni el tiempo.
    Pero una cosa es cierta tamto la bola de acero como el gato poca diferencia tendrían a la hora de darse el tortazo, es como si tiras dos bolas del mismo tamaño una de plomo y otra de madera las dos llegarían al mismo tiempo al suelo.
    ¿O tampoco?
  23. #23
    Es como si tiras dos bolas del mismo tamaño una de plomo y otra de madera las dos llegarían al mismo tiempo al suelo.
    ¿O tampoco?
    Si son del mismo tamaño y su superficie igual de lisa o rugosa, pues si, ya lo demostró galileo tirándolas desde la torre de pisa.
  24. #24
    ¿O tampoco?
    Si nos ponemos tiquismiquis, no. Ya que me imagino que la resistencia al aire de la madera no será la mismo que la del plomo. Saludos.
    Última edición por HalfVector; 15-02-2007 a las 22:32
  25. #25
    Si puede caer a 80 millas por hora, porque antes de abrir el paracaidas pueden alcanzar los 180 km/h (112 mph), o incluso pueden sobrepasar los 200km/h (125 mph) (velocidad terminal), pero al frenar con el paracaidas baja a 60 km/h (37 mph).
    Pero, y si el paracaídas no se abre del todo o se rompe? Se frena muy poco, por lo que si puede caer tan rápido.
    Después ya no.
  26. #26
    Precisamente, del enlace que he puesto.
    For example, for human body (d~0.6 m) VT ~70 m/s, for a small animal like a Cat (d~0.2 m) VT ~40 m/s, for a small Bird (d~0.05 m) VT ~20 m/s, for an insect (d~0.01 m) VT ~9 m/s, for a Fog droplet (d~0.0001 m) VT ~0.9 m/s, for a pollen or bacteria (d~0.00001 m) VT ~0.3 m/s and so on. Actual terminal velocity for very small objects (pollen, etc) is Even smaller due todo viscosity of Air.
    As can be sen, terminal velocity for grown-up human and large animals is deadly on impact, but for small animals and birds can be survivable, and for insects - Not deadly at all. It is known that sometimes Even small babies surfive fall fatal for a grown-up - Which can be explained by their smaller terminal velocity.
    Vt = velocidad terminal.
  27. #27
    fijaros que interesante.
  28. #28
    Interesante, half, no vi el enlace.
    Después ya no.
  29. #29
    Si son del mismo tamaño y su superficie igual de lisa o rugosa, pues si. Ya lo demostró galileo tirándolas desde la torre de pisa.
    Falso, esa es parte de la leyenda, lo que si hizo fue hacerlas rodar por rampas, con objeto de apreciar mejor su recorrio.
  30. #30
    Ya, pero cuanto riempo necesitas para coger esa velocidad.
  31. #31
    Me da lo mismo que lo mismo me da: which proved the same thing: falling or rolling objects (rolling is a slower versión of falling, as long as the distribution of Mass in the objects is the same) are accelerated independently of their Mass..
  32. #32
    Talking Caida a 80mph en paracaidas
    Pero a las bolas no.
  33. #33
    Según esta entrada de la Wikipedia (cada vez me maravilla más).
    For example, the terminal velocity of a skydiver in a normal free-fall position with a closed parachute is about 195 km/h (120 mph or 54 m/s). This velocity is the asymptotic limiting value of the acceleration process, since the efective forces on the body more and more closely balance each other as it is approached. In this example, a speed of 50% of terminal velocity is reached After only about 3 seconds, while it takes 8 seconds todo reach 90%, 15 seconds todo reach 99% and so on.
    Es decir, en 15 segundos alcanza ~193 km/h. Ahora bien, eso con el paracaídas cerrado, habría que ver en qué momento lo abrió para saber si había alcanzado esa velocidad terminal o no. Saludos.
    Última edición por HalfVector; 16-02-2007 a las 15:22
  34. #34
    Vaya, se me adelantó half.
    Después ya no.
  35. #35
    Entendido. La página en español no especifica tanto da un valor de 180 k./h, para el cuerpo humano, pero no dice nada del tiempo.
    Sabéis este:
    Tiro una piedra en un pozo y a los 2 segundos oigo el plof ¿Qué altura tiene el pozo?
  36. #36
    La sueltas o la lanzas?
    Después ya no.
  37. #37
    Dec 2005
    Si la sueltas son. 19,6 creo, que eso lo estoy dando ahora, s=s(0)+v(0)*t+(1/2)a*t2.
    Última edición por MiguelPerez; 16-02-2007 a las 17:36
  38. #38
    Exacto. Un punto para migue. Edito: eso sería en vacío.
    Última edición por RavenX; 16-02-2007 a las 17:52
    Después ya no.
  39. #39
    Un segundo, que me lanzo, cual es la masa de la piedra? Y la densidad de ese aire?
    Última edición por RavenX; 16-02-2007 a las 17:54
    Después ya no.
  40. #40
    Dec 2005
    Hombre claro, en un sistema idóneo y sin resistencias.
  41. #41
    Va venga que la atmósfera es un fluido.¿dónde están esas ecuaciones de navier-stokes?
  42. #42
    Mar 2003
  43. #43
    Y este: Ya es viejo, pero. Un cazador sale de su tienda anda 10 millas hacia el sur otras 10 hacia el oeste y otras 10 hacia el norte y oh, se encuentra de nuevo en la tienda que había dejado, pero en esto que dentro de la tienda hay un oso.
    ¿De qué color es el oso?
  44. #44
    Mar 2006
    Éste es mejor. Un tío, que es la primera vez que salta en paracaidas. El instructor le dice, tienes que jalar de esta argolla, pero si te falla, tienes el paracaidas de reserva aquí.
    Total, que salta y el instructor salta detrás, cuando se acerca el momento, el instructor le dice, pero jala de la argolla.
    Pero si le estoy dando.
    Pues utiliza el de reserva.
    Y dóóóóde esta con su, m.
    A la altura de los huevos.
    Y el paracaidista tocándose el cuello grita.
    Doónde?
  45. #45
    Yo creo que todo esto demuestra hasta qué punto se puede rizar el rizo a la hora de intentar modelar el comportamiento de la naturaleza.
    La cantidad de niveles de detalle que presenta (no sé por qué, me acaba de venir a la cabeza la palabra fractal. ¿será porque he visto a Slime por ahí arriba?)
    En fin, ¿Qué compleja es la naturaleza?
  46. #46
    Yo cuando llegué a fiísca de fluidos me empecé a morir de asco, ya no recuerdo nada de aquello.
    Después ya no.
  47. #47
    Yo estoy intentando entender algo ahora, por mi cuenta, pero es chungo, chungo. A ver si puedo crear un fluid Solver sencillo algún día.
  48. #48
    Pero el mío no es un chiste, según un razonamiento hay que descubrir el color del oso.
  49. #49
    Mar 2003
    Yo ya me lo sabia, es bastante sencillo.
  50. #50
    Tu crees, dime entonces el color del oso.
  51. #51
    Igualito al que se cargaron en perdidos.
  52. #52
    Mar 2003
    Blanco.
  53. #53
    Mar 2003
    A no ser que estén en la isla de lost - Que entonces seria un humo negro con forma de oso.
  54. #54
    Dec 2005
    Blanco.
    Lo iba a poner ahora mismo.
  55. #55
    Mar 2005
    Y porque blanco?
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
  56. #56
    Mar 2003
    En que lugar del mundo llegaras al mismo sitio si haces el recorrido:
    10 millas hacia el sur otras 10 hacia el oeste y otras 10 hacia el norte?
  57. #57
    Mar 2006
    Por cierto, y no es of-topic, alguien sabe algo de la tercera parte de perdidos?
  58. #58
    Mar 2005
    A pues sí, es que es viernes y ya no carburan las neuronas.
    Edito: parece que en EU ya están saliendo los nuevos capítulos de la tercera temporada creo que desde diciembre o algo así.
    Escrito por A78
  59. #59
    Que norte, el geográfico o el magnético, como sabe el cazador que camina hacia el sur y luego al oeste, claro mirando la brujula. Aparte de los problemas inherentes de manejar una brujula tan cerca del polo tendríamos que esa circunstancia se da igualmente en el norte magnético, claro hoy en día tendría suerte el cazador ya que los dos polos se encuentran cerca o por lo menos en la banquisa Polar, pero no ocurría así el los años 50 del pasadp siglo que estaba en tierra firme en Canadá y si miramos a principios del siglo pasado estaba bastante al sur, luego tendríamos que saber varias cosas.
    1º la fecha de la espedición.
    2º el mes, si era en el verano boreal o en el otoño, o primavera (dudo que fuera en invierno)si era en verano no podría orientarse por el sol ya que no se pone en todo el día.
    3º si tenía o no la brujula compensada, si estas en el polo norte geográfico y caminas hacia el sur luego al oeste y luego al norte con una brujula bien conpensada volverías al punto de partida, pero si no irías al norte magnético.
    Y dependiendo del año estaría más adentrado en Canadá, o no, y en Canadá que yo sepa hay osos blancos, pero también de los otros.
    Esto es todo rizando el rizo por supuesto, pero viene a demostrar que las cosas no son siempre como parecen.
  60. #60
    Mar 2006
    También llamado, remover la suciedad.
  61. #61
    Vaya, casualmente acabo de ver el 3x08.
  62. #62
    Dec 2005
    También, también. Saludos.
  63. #63
    También, también llamado, buscar tres pies al gato.
  64. #64
    krinjef No registrado
    Pues menuda hostia se metió el tío, ahí despidiéndose y todo, que entereza.
  1. Respuestas: 2
    : 15-06-2024, 10:09
  2. 3ds Max Caída de colilla
    Por kbcjavito en el foro Animación y Rigging
    : 23-02-2008, 14:02
  3. Desplegado de paracaidas
    Por Nessito en el foro Partículas y Dinámicas
    : 16-03-2007, 15:47
  4. 3ds Max Caida del andamio
    Por foro3d en el foro Animación y Rigging
    : 15-02-2006, 17:43
  5. Noticias Caida la pagina de Yafray
    Por jasr en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 12
    : 23-01-2006, 20:35
