Crear bloques con atributos que tengan la opción del Excel
    Jun 2003
    Hola a todos, mi consulta es la siguiente. En mi empresa (contra incendios) nos encontramos en muchas ocasiones con varios ostaculos en el campo del diseño por AutoCAD.
    Uno de ellos es los bloques con atributo.
    Poniendo un ejemplo os puedo aclarar mejor cual es mi gran problema.
    Imaginemos un gran parking con más de mil plazas.
    Se ha de protejer el parking con detectores.
    La simbología del detector es un bloque (obviamente) con su capa que lo define.
    Imaginemos que el número de bloques/detectores para este parking es 300.
    Ahora viene el problema.
    enumerar los bloques/detectores.
    Nosotros enuméramos de la siguiente manera bloque con atributo (x/y) donde x es el número del detector e y es el número del lazo o cable eléctrico.
    Es decir: detector 01/1, detector 02/1, detector 03/1, etc.
    Enumerar ya sea con esta clasificación u otra es una perdida de tiempo cuando lo que buscamos es velocidad y reducción de tiempo. Por que la enumeración es más bien manual. Y si tenemos que añadir o quitar detectores hay que procurar no repetir el mismo número.
    Yo he visto que existe la opción de numera donde podemos representar números o letras y que sigan un orden elegido personalmente al estilo del Excel. Esta opción en principio es valida ya que permite poder clasificar siguiendo la terminología x/y que antes os he comentado.
    Pero yo querría más y yo busco la posibilidad de que un bloque con su atributo pueda ser representado siguiendo el criterio del comando numera.
    Replacear bloque y este ya se enumere automáticamente con los patrones que yo le haya dado.
    Es posible? Existe algún comando o plug que pueda darme esa posibilidad?
    Sé que en AutoCAD Mechanical los bloques tienen esa posibilidad.
    Ghola a todos, mi consulta es la siguiente.
    Sé que existe la opción numera donde se puede representar números o letras siguiendo un orden predeterminado personalmente. Esta opción es valida para lo que nosotros buscamos, pero no es del todo aceptable.
    Yo querría saber si existe la posibilidad de poder tener un bloque con un atributo que una vez representado ya está definido por los parámetros definidos, x/y sin necesidad de tener que ir uno a uno modificando.
    Sé que en AutoCAD Mechanical los bloques tienen esa posibilidad. Se pueden representar y automáticamente se enumeran sin necesidad de hacerlo manualmente (aunque también se puede hacer) y querría saber si existe algún comando o plug que pueda darme esa posibilidad. Gracias.
    Última edición por titoprax; 13-02-2007 a las 09:44
    Entiendo que lo que buscas es la posibilidad de que los bloques con atributo se enumeren automáticamente siguiendo un patrón que tú hayas establecido. Para lograr esto, puedes utilizar una función de AutoCAD llamada "AutoNumber" que te permitirá numerar automáticamente los bloques con atributo en función de las opciones que hayas definido.
    Para utilizar AutoNumber, sigue estos pasos:
    • Abre el dibujo de AutoCAD en el que deseas enumerar los bloques con atributo.
    • En la barra de herramientas, selecciona la opción "AutoNumber" en el menú desplegable "Anotate".
    • Se abrirá una ventana de diálogo que te permitirá configurar las opciones de numeración. Puedes seleccionar la opción de "Block" para numerar los bloques con atributo.
    • Define el número inicial y el incremento en la numeración.
    • Elige el estilo de numeración que deseas utilizar (por ejemplo, números, letras o caracteres personalizados).
    • Selecciona el bloque con atributo que deseas numerar y haz clic en "OK".
    • El bloque con atributo será numerado automáticamente y se creará un atributo adicional con el número asignado.
    Con esta función, puedes ahorrar tiempo y esfuerzo en la numeración manual de bloques con atributo y evitar errores al repetir números o atributos. Espero que esto te sea de ayuda.
  1. AutoCAD Mi portátil se ralentiza cuando intento crear bloques dinámicos en AutoCAD
    Por elultimo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 16:27
  2. Blender Opción en Blender para crear fondos NPR
    Por Paulo089 en el foro Modelado
    : 22-09-2020, 06:10
  3. Pasar tablas de Excel a bloques con atributos en AutoCAD
    Por jeag1984 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-04-2011, 22:17
  4. Para los que tengan hijos,hijas
    Por fernando aponte en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-12-2008, 03:28
  5. Ciencia Para los que tengan tiempo
    Por OlEiN en el foro Ciencia
    : 01-10-2005, 12:43
