Pelo y Vray
    Nov 2005
    Pelo y Vray
    Existe algún generador de pelo. Que tenga completa compatibilidad con Vray, es decir que por ejemplo. Que se desenfoque aplicando depth for field? O que responda a la iluminación indirecta?
    Aug 2002
    Pelo y Vray
    Utiliza el que viene incorporado con Vray, VrayFur si no me equivoco.
    Gustavo
    Influenz
    Nov 2005
    Pelo y Vray
    Claro, pero ese es solo para hacer pelaje (fur) no pelo o cabellera (hair) que es lo que necesito.
    Pelo y Vray
    Si tu escena no reviste de tanta complejidad, puedes hacer el pelo con el plugin del 3ds Max, y convertir una vez que este seteado como deba a Splines o a malla, y ahí ya puedes renderizar con cualquier motor. Saludos.
    Nov 2005
    Pelo y Vray
    Eso es lo mejor que pude hacer, pero la calidad del pelo es mala y el render eterno por la cantidad de polígonos que tienen los pelos.
    Nov 2005
    Pelo y Vray
    Yo tuve un problema parecido al tuyo para hacer un comercial y lo que hice fue hacer 3 iluminaciones una en estándar para el Hair y el resto en Vray y después se compone, en resultado es bastante bueno, porque lo que vi con el Vray es que no tenía mucha compatibilidad todavía, por ejemplo, la imagen quedaba perfecta de iluminación, pero el Hair and Fur se quemaba muchísimo, mientras que con estándar me funciono bastante bien, te toca probar a ver.
    Nov 2005
    Pelo y Vray
    Si, creo que quizás iluminando el pelo independientemente de la iluminaciñón Vray se puede encontrar un punto donde todo parezca uniforme, pero no deja de ser una solución tirada de los pelos para Vray y me pierdo por ejemplo de poner un efecto depth for field en la cámara. Y la única que queda es multipase, cosa que con los tiempues de render de Vray es la muerte.
  1. 3ds Max Pelo luminoso 3ds Max Vray
    Por natros en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-07-2017, 13:51
  2. V-Ray Soluciones para pelo de animal largo con Vray si es posible
    Por olahf en el foro Plugins y Scripts
    : 05-08-2010, 17:50
  3. V-Ray Pelo con Vray
    Por siru en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-12-2009, 13:41
  4. V-Ray Pelo pixelado con Vray
    Por Davitxu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-11-2007, 18:16
  5. V-Ray Vray y alguna técnica para crear pelo
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Plugins y Scripts
    : 27-10-2007, 04:54
