¿Cómo importar texturas con imágenes JPEG correctamente en 3ds Max?
    Jan 2007
    Que hago mal?
    Disulparme, pero es que, soy muy novato, y me esto bajando texturas y algunas contienen imágenes jpeg, y al intentar colocarlas en el editor, las imágenes no salen, lo que hago es copiar todo el contenido del (*.zip) en la carpeta matlib de 3ds8.
    Que hago mal?
    Vaya, estas haciendo las cosas mal dariovillar, no importa la ubicación de tus texturas, estas se abren desde el editor de materiales desde los canales de los materiales, hay un Shader con nombre bitmap que sirve para colocar la imagen a tu material, debes de leer un poco sobre materiales, o quizá no te entendí a tu pregunta.
    Jan 2007
    Que hago mal?
    Si la cuestión es que el bitmap viene con el archivo que bajo, pero al meterlo en el editor solo me sale la pelota de color, pero sin los bitmaps, y no sé si e que he de poner los jpeg en alguna carpeta en concreto, o tengo que seleccionarlos después de puesto en el editor.
    Disculparme, pero es que, estoy muy verde. Gracias por las molestias.
    Que hago mal?
    Aveces cuando importas un objeto, o lo fusionas con el 3ds Max, esos objetos traen texturas de bitmap, cuando fusionamos o importamos un objeto con textura a nuestro archivo, el programa también respeta el tipo de material y las texturas, en el caso de las imágenes el editor de materiales no toma las imágenes y solo aparece su nombre en el shader, esto pasa por la información de la ubicación de estas imágenes, pues cuando las bajas tu le das una nueva ubicación y el editor ya no las encuentra, para solucionar esto establece una ubicación para tus texturas y desde 3ds Max agregas una nueva paths customise/configure user paths/ paleta external files/ add/ y la dirección de las texturas.
    Mar 2006
    Que hago mal?
    Quizás estas intentando importarlo como material, no como mapa, por eso no sale la bolita.
    Jan 2007
    Que hago mal?
    Gracias por vuestra ayuda, es un placer preguntar, ya salí de dudas.
  1. ZBrush Tengo el ZBrush con el hago los modelos y después que hago con ellos
    Por vmcapa en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-07-2010, 23:50
  2. Autodesk Maya ¿Qué error estoy cometiendo en esta escena? Necesito ayuda para avanzar
    Por TRSD en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 20
    : 24-12-2009, 08:39
  3. Respuestas: 2
    : 06-10-2005, 08:40
  4. Respuestas: 8
    : 06-12-2004, 01:25
  5. Respuestas: 7
    : 14-07-2004, 16:23
