Efectos 3d en After Effects y canal z
    May 2004
    Hola foro. Últimamente estoy haciendo pruebas con el canal Z de profundidad, el caso es que exporto las imágenes desde Maya con la extensión *.rla. Cuando lo importo en After Effects puedo utilizar los efectos 3d a través del canal Z del archivo *.rla, como el Fog 3d, el Depth of Field etc.
    Mi pregunta es la siguiente: ¿se puede utilizar ese canal Z para más cosas aparte de los efectos 3d? Por ejemplo, si puedo controlar la saturación del color de los objetos a través del canal Z (mayor saturación a mayor profundidad). Gracias de antemano.
    Sep 2005
    El canal Z no deja de ser más que un degradado de grises en función de la distancia de la cámara, así puedes usar ese canal como máscara para aplicar en mayor o menor medida cualquier filtro. Yo uso Fusion, supongo que, Adobe After Effects también puede hacerlo.
  1. Adobe After Effects Problemas con los efectos de path en After Effects
    Por santipal72 en el foro Animación y Rigging
    : 13-04-2023, 08:52
  2. Adobe After Effects Los mejores efectos de After Effects 2020
    Por esmarquez en el foro After Effects
    : 04-04-2020, 18:16
  3. Adobe After Effects Efectos glith en After Effects
    Por Simply4D en el foro After Effects
    : 12-08-2015, 01:55
  4. Efectos After Effects
    Por carlucos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-08-2007, 20:40
  5. Canal de opacidad y efectos de volumen luminoso
    Por tas en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-12-2005, 18:42
