Problema al trazar una Spline en 3ds Max al cambiar las unidades a centímetros
    Nov 2005
    Hola a todos. Tengo un problema al tratar de hacer un tutorial para practicar un poco. Al principio del tutorial, necesitaba cambiar las unidades a centímetros y ajustar el tamaño de la cuadrícula a 0,01cm en la configuración de Home Grid (Grid Spacing). Después de establecer estas configuraciones, intenté trazar una spline en la vista superior, pero aquí es donde surgió el problema: mi máquina se colgó. Intenté trazar la misma spline con la configuración predeterminada de 3ds Max y funcionó bien. ¿Alguien sabe por qué surge este problema?
    Muchas gracias. Hasta luego.
    Es posible que la causa del problema sea que la configuración de la cuadrícula esté creando un número excesivo de vértices, lo que podría estar sobrecargando el sistema y causando que se cuelgue. Otra posible causa es que la configuración de la cuadrícula esté creando un número de vértices tan pequeño que esté causando problemas en la precisión del trazado de la spline.
    Para solucionar este problema, se pueden intentar las siguientes soluciones:
    Aumentar la distancia de la cuadrícula: En lugar de establecer el tamaño de la cuadrícula en 0,01cm, se puede intentar aumentar la distancia de la cuadrícula a 0,1cm o 1cm. Esto debería reducir el número de vértices y ayudar a que el sistema funcione sin problemas.
    Reducir la cantidad de vértices: En lugar de ajustar la cuadrícula, se puede intentar reducir la cantidad de vértices de la spline. Esto se puede hacer en el editor de splines, reduciendo el número de puntos de control de la spline.
    Aumentar la memoria de la máquina: Si el problema persiste, puede ser necesario aumentar la memoria de la máquina. Esto se puede hacer agregando más RAM al sistema o utilizando una computadora con especificaciones más altas.
    Actualizar a una versión más reciente de 3ds Max: Si las soluciones anteriores no funcionan, se puede considerar actualizar a una versión más reciente de 3ds Max. Las versiones más recientes pueden ser más estables y tener mejor rendimiento.
  1. Problema al trazar materiales
    Por Raistlin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 22:20
  2. 3ds Max Cómo cambiar las unidades de media 3dStudio Max
    Por genxarg en el foro 3DStudio Max
    : 11-11-2017, 09:46
  3. Cambiar unidades de medida en bloques sin descomponer AutoCAD
    Por edukillo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-06-2014, 13:00
  4. Problema con AutoCAD al trazar
    Por Nacho35 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-12-2009, 09:44
  5. Cambiar la normal de una spline
    Por tipostupendo en el foro Modelado
    : 18-12-2008, 20:10
