Problemas al agregar un quinto ordenador al Net Render de 3ds Max 9
    Dec 2006
    Talking Problemas al agregar un quinto ordenador al Net Render de 3ds Max 9
    Hola a todos. Quería consultarles sobre un problema que tengo con el Net Render de 3ds Max 9. Tengo 4 ordenadores y anteriormente no tenía problemas al renderizar en red. Sin embargo, recientemente añadí un 5to ordenador y al iniciar el servidor de Max, se elimina el servidor de uno de los otros ordenadores, lo que significa que sigo teniendo solo 4 ordenadores para renderizar en red. He hablado con un colega y le sucede lo mismo.
    Al principio pensé que podía ser un problema de la red, pero he verificado y todo parece estar correcto. Luego pensé que podía ser un problema del sistema operativo del administrador, pero XP soporta hasta 10 ordenadores, por lo que no entiendo por qué sucede esto.
    ¿Alguien sabe si 3ds Max 9 ha cambiado la configuración de Net Render o si hay algún truco para solucionar este problema? Agradecería mucho si alguien pudiera ayudarme con esto.
    Saludos cordiales.
    El problema que estás experimentando con el Net Render de 3ds Max 9 parece ser una limitación en la cantidad de ordenadores que puedes utilizar para renderizar en red. Aunque el sistema operativo del administrador soporta hasta 10 ordenadores, es posible que la versión de 3ds Max 9 que estás utilizando tenga una limitación diferente.
    Aquí hay algunas posibles soluciones que podrían ayudarte a solucionar el problema:
    Asegúrate de que todos los ordenadores estén conectados correctamente a la red y que tengan la misma versión de 3ds Max 9 instalada.
    Verifica que la configuración del Net Render esté configurada correctamente en todos los ordenadores, incluido el nuevo que has añadido.
    Comprueba que las licencias de 3ds Max estén disponibles para todos los ordenadores que se utilizan para renderizar en red.
    Puedes intentar actualizar a una versión más reciente de 3ds Max para ver si esto soluciona el problema.
    Si ninguna de estas soluciones funciona, puedes intentar buscar una solución en línea o contactar con el soporte técnico de Autodesk para obtener ayuda adicional.
    Espero que estas soluciones te sean útiles para solucionar el problema con Net Render en 3ds Max 9.
  1. Blender 3DGS Render permite agregar salpicaduras Gaussianas en Blender
    : 29-03-2025, 09:07
  2. Hardware Problemas de microcuelgues con mi ordenador
    Por atomicsergio en el foro Hardware
    Respuestas: 31
    : 08-01-2015, 21:25
  3. Problemas al agregar bloques 3d a la escena
    Por sergiov en el foro Modelado
    : 09-04-2012, 18:32
  4. Postproducción Agregar ruido noise al render final
    Por isakishi en el foro Postproducción
    : 10-04-2011, 03:34
  5. Noticias Concurso quinto aniversario de Yafray nuevos premios
    Por LuisF en el foro Noticias 3D
    : 15-06-2007, 11:41
