Sombras en los RPC
    May 2006
    Sombras en los rpc
    Hola foreros. Tego un problema con una escena que estoy modelando. Cuando le coloco los RPC de árboles quedan muy bonitos. Pero resulta que cuando los renderizo no me arrojan ningún tipo de sombra. Alguno me puede ayudar con esto? Desde ya agradezco la cooperación de ustedes. Un saludo a todos.
    Sombras en los rpc
    Una vez me sucedió lo mismo (con Scanline años atrás) y no recuerdo que mier, toqué y luego funcionó, pero subí una imagen así tratamos de resolverlo.
    Sombras en los rpc
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Apr 2003
    Sombras en los rpc
    Otra forma es actiarle al RPC para que arroje sombras, y seleccione la luz solar (direct o la que tenas) y en el panel modificar en general parameters hay un recuadro que dice exclude entras ahí y pones los RPC del lado include para que la luz los reconozca y así arrojen sombra.
    Feb 2007
    Sombras en los rpc
    Hola, seguí tu consejo, pero la somra del RPC se proyecta así. Te agradezco de antemano si me puedes ayudar a solucionar esto. Gracias y saludos.
Nombre: sombraRPC.jpg
Visitas: 277
Tamaño: 28.9 KB
    Feb 2007
    3dsmax Sombras en los rpc
    Al fin, era con Raytrace. Gracias de todas maneras, espero les sirva el dato. Saludos.
  1. Sombras
    Por nonuel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-03-2013, 21:42
  2. Sombras rpc
    Por javiergn en el foro Plugins y Scripts
    : 26-05-2010, 22:20
  3. Sombras
    Por daking en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-06-2007, 00:43
  4. Luz y sombras
    Por sicard70 en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-10-2005, 19:09
  5. Duda usando sombras con mapa de sombras
    Por J-J en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-03-2003, 20:12
