Cómo trabajar con alambre
    May 2002
    Hola amigos, gracias por su ayuda y comprensión, paso a contarles mi duda: cuando uno trabaja con un box, en 3dsmax 5, y lo pasa a malla (wire) hay alguna forma que las partes de la malla, me refiero a los alambres puedan ser más gruesos para que sean más visibles o habrá otra forma de generar una malla, de alambre.
    Espero me hallan comprendido mi duda. Maulen, de Chile. Saludos.
    Jun 2003
    Hola compañero, no sé si te refieres al entorno de trabajo o al render, si es para el render tienes el tamaño del wire en el editor de materiales, pero si por lo contrario te refieres al entorno de trabajo no tengo ni la más remota idea, si es a lo segundo espero que alguien resuelva la duda. Un saludo.
    May 2002
    Me refiero que se vea más grueso después del render.
    May 2003
    Pues para eso, como bien dijo dumdum, tienes que ir al editor de materiales, a la derecha de la lengüeta donde eliges el tipo de sombreador (blinn, Phong, metal, etc), hay una serie de recuadros, marca el que pone wire, con eso activas la representación en alambre en el render (por supuesto si le asignas el material, en el que has marcado la opción, al objeto). La casilla de al lado 2-side sirve para que se vea la parte trasera también.
    Para cambiar el tamaño del alambre tienes que ir a parámetros extendidos (seguimos en el editor de materiales) en la zona donde pone wire (a la derecha), ahí encontrarás una casilla para cambiar el tamaño (size) y otras dos para indicar si el tamaño se mide en píxeles o en las unidades de medida que tengas establecidas, creo. Espero haberte ayudado.
    May 2003
    Ahora que me fijo, tu usas la versión 5 del 3dsmax y yo te he explicado el proceso para la versión 4.2 del 3dsmax. Aun así, supongo que, será parecido el editor de materiales en ambas versiones.
  1. 3ds Max Cómo trabajar con Depth of field en 3ds Max?
    Por pyhoz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 13:00
  2. Blender Cómo trabajar con low poly
    Por 3dilusion en el foro Blender
    : 05-11-2019, 15:16
  3. Postproducción Cómo trabajar con Adobe After Effects cs4
    Por EstacionProducciones en el foro Postproducción
    : 20-04-2012, 19:08
  4. Autodesk Maya Cómo trabajar con los MaterialX
    Por TRSD en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-06-2010, 09:17
  5. Cómo trabajar con mallas mesh
    Por Octavio Diaz de Leon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-05-2008, 19:18
