Resultados 1 al 11 de 11
Programa para normalizar volumen de canciones
    Sep 2002
    Hola a todos, a ver si me podéis echar un capote. Tengo mi flamante biblioteca de ITunes toda ordenada en sus carpetas correspondientes, con sus portadas de discos y toda la parafernalia que hace el bichejo este. Hasta aquí todo perfecto, es una gozada ripear tu música y pasarla al IPod shufle es cuestión de segundos, pero aquí viene el problema:
    A pesar de activar la casilla de normalizar el volumen de las canciones del IPod cada una suena de un padre y de una madre distintos, por lo que me obliga a estar toqueteando el volumen casi constantemente o a joderme y escucharlo bajo si la canción que toca tiene menos volumen que el resto.
    Mi pregunta es ¿sabéis alguna manera de controlar el volumen al que el ITunes ripea las canciones, o en su defecto de poder modificar el volumen a unos dbs determinados? Y si no la hay, ¿sabéis de algún programa que me permita normalizar el volumen de todas las canciones de una ubicación específica? Sé que muchos lo hacen una por una, pero cuando tienes varios gigas de música no es una opción. Gracias por adelantado.
    Mar 2006
    Cada cosa en su sitio, Frodo. Parece mentira.
    Sep 2002
    Lo he puesto aquí porque no me pega en problemas con programas ni en peticiones y búsquedas, ya que no está relacionado con la infografía.
    Mar 2006
    Pero hay un apartado para música.
    Yo normalizo las canciones con Adobe Audition, pero claro, tú lo que quieres es uno que te haga un Batch de 10.000 canciones como en Adobe Photoshop. Tendría que mirar.
    Sugerencia, el Nero tiene la opción de normalizar las canciones, puedes crear un DVD de (*.mp3) y al grabarlo (como una imagen) decir que te las normalice.
    Sep 2002
    Pues muévelo y ganate el sueldo, gañan.
    Ya lo había pensado, pero es un coñazo andar haciendo eso cada vez que le meto música al cacharro. Además, son mp4, que no sé si el Nero permite.
    Si encuentras alguno me dices, por favor. Yo voy a seguir investigando.
    normalize hace eso que quieres (en Linux, y también hay versión Windows) pero con ficheros más normales, mp4 me temo que no lo maneja directamente.
    ___________________.
    Código:
    $ normalize -help.
    Usage: normalize [option]. [file].
    Normalize volume of múltiple audio files.
    A, -amplitude=amp normalize the volume todo the target amplitude.
    Amp [default -12dbfs].
    B, -Batch Batch mode: get average of all levels, and.
    Use one adjustment, based on the average.
    Level, for all files.
    Clipping turn of limiter, do clipping instead.
    Fractions display levels as fractions of máximum.
    Amplitude instead of decibels.
    G, -gain=adj dont compute levels, just apply adjustment.
    Adj todo the files. Use the sufix db.
    To indicate a gain in decibels.
    L, -limiter=lev limit all samples above lev [default -6dbfs].
    M, -mix mix mode: get average of all levels, and.
    Normalize volume of each file todo the.
    Average.
    N, -no-adjust compute and display the volume adjustment.
    But dont apply it todo any of the files.
    Peaque adjust by peaque level instead of using.
    Loudness Analysis.
    Q, -quiet quiet (decrease verbosity todo zero).
    T, -average-threshold=t when computing average level, ignore any.
    Levels more than decibels from average.
    T, -adjust-threshold=t dont bother applying any adjustment smaller.
    Than decibels.
    V, -verbose increase verbosity.
    -W, -output-bitwidth=w force adjusted files todo have w-bit samples.
    V, -versión display versión información and exit.
    H, -help display this help and exit.
    Report bugs todo <cvaill@cs, Columbia, edu>.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
    Sep 2002
    He encontrado el mp3gain, que mediante un apaño aceptaría archivos mp4, pero no sé que tal ira. Gracias Pedro, voy a mirar ese normalize a ver qué tal.
    Sep 2002
    Estoy probando el igain, que es el mp3gain apañado para que acepte archivos mp4 y se sincronice son la biblioteca de ITunes.
    De momento me ha reconocido el solo todas las canciones sin problemas y las esta analizando para calcular el nivel de normalización necesario. Para esta noche habrá terminado, espero.
    ¿Alguien sabe qué es el clipping?
    Clipping es recortar. Para los setos de los jardines suele ser una cosa buena, para el sonido no. Se suele referir a cuando el valor de la señal es muy grande y no entra. En vez de atenuar esa señal, se recorta lo que sobra (clipping). Resultado: suena fatal.
    ¿Alguien sabe que es el clipping?
    En este caso es cuando al aumentar la amplitud de la onda te cargas algunos picos que quedan por encima del margen soportado, o sea, que estas recortando esos picos de onda en recto, lo cual signifíca pérdida de calidad. Normalmente esto se traduce en distorsión en puntos de volumen alto (percusiones, etc) y depende del buen oído que tengas, de la cantidad y tamaño del clipping, el que lo notes o no.
    Edito:
    Se me adelantó Pedro.
    Sep 2002
    Tenía mala pinta solo con verlo y ahora Pedro me lo ha confirmado. Menos mal que se puede desactivar esa opción. Otra cosa sobre el sonido. Cuando miro las propiedades de las canciones desde el ITunes me marca el volumen de las mismas en negativos. -4, -5, -13, pero con el igain este parece que están en una escala sobre 100 db, recomendando el programa la normalización sobre los 89dbs.
    En mi home Cinema la escala de sonido es como la del ITunes, en negativo. Sera el 100% del igain equivalente al 0 dbs del ITunes?
  1. 3ds Max Relax Pro para suavizar mallas conservando el volumen
    : 12-01-2021, 18:49
  2. 3ds Max AqMesher para dar volumen a la malla con OpenVDB
    : 04-11-2020, 16:44
  3. Registro de canciones
    Por MK1369 en el foro Conceptos Musicales
    : 03-08-2015, 23:09
  4. Ciencia Canciones populares japonesas
    Por devnul en el foro Ciencia
    : 11-01-2007, 21:32
  5. Ciencia Frases en español en canciones en inglés
    Por Yuki en el foro Ciencia
    Respuestas: 26
    : 28-10-2005, 09:30
