Resultados 1 al 26 de 26
No arranca
    Me está volviendo loco
    Veréis, ahora mismo me está pasando con el ordenador lo siguiente: A la hora de encenderlo oigo arrancar las disqueteras y el hard disk, pero no llega a verse nada en pantalla los mensajes de la Bios.
    Me pasaba a veces, cada vez con más frecuencia, ayer por la noche estuve como unas 2 horas con el ordenador abierto intentando arrancar, la tarjeta gráfica está bien, el monitor está bien, hasta ahora por la mañana con el ordenador frío le daba al botón de reset y no arrancaba, ni se encendían los discos duros ni el hard disk ni los ventiladores, nada, hasta la octava vez que le dí, boom ya arranca y funciona a la perfección.
    Tengo miedo de que cuando apage ahora este ordenador me vuelva a pasar lo mismo, lo dejo en suspender.
    ¿Qué puede será.
    Jul 2005
    No arranca
    Puede ser la fuente de alimentación. Suerte.
    Feb 2003
    No arranca
    Puede ser no, es. Cambiala ya, no esperes más porque la siguiente puede que se lleve algo por delante.
    May 2006
    No arranca
    No podrá ser la fuente de poder? A mí me pasaba algo parecido, y me dieron varias posibles fallas, la fuente de poder, la batería (hasta ese momento supe que tenía batería), o el disco duro, en mi caso fue el disco duro que estaba a punto de morir.
    El problema es que no arranca? No se te reinicia solo? No se oye como una aguja (una especie de tic) al trabarse? Pues no sé, esperemos que no sea nada grave. Saludos.
    Edito: que lento soy para escribir.
    Prefiero no decir nada a expresarme débilmente!
    Mi amigo imaginario cree que deberías visitar al psiquiatra
    No arranca
    No, simplemente no arranca la Bios, (no se ven los mensajes de la Bios en pantalla) ahora está funcionando perfectamente, pero en cuanto lo apage esto es como darle a la manivela a un coche antiguo, no arranca, no arranca, no arranca, no arranca. Ahora si.
    Sobre eso de que no se lleve nada por delante, estáis en lo cierto, porque en cuanto falla, me resetea la Bios dejándolo todo por defecto y tengo que volver a volver a configurarla. Gracias a todos.
    Feb 2003
    No arranca
    Repito, esta tarde deberías estar cambiando la fuente sino quieres tener que cambiar algo más importante.
    No arranca
    Ok, hoy es festivo en Zaragoza, o sea, hoy no toco nada hasta mañana cuando pille la nueva fuente. Muchas gracias. Apago y vámonos.
    Tiene s un 99% de posibilidades de que sea la fuente de alimentación.
    No arranca
    Leander haciendo cross-posting.
    A mí me pasa lo mismo con uno de mis equipos, no arranca al darle al encendido, pero sólo tengo que darle al reset para que lo haga.
    Puede que no sea la fuente del todo, como dice Caronte. Al PC de mi hermana le pasaba lo mismo, estuve horas ojeándolo, arrancaba a veces y otras estaba horas sin arrancar. Al final, era un problema de cables en la clavija de los cables de la fuente a la placa, por alguna razón. (patadas y hostias de que se cuelgue Windows?), estaban flojos y no hacían buena conexión con la placa base de ahí que no arrancara, revisa eso, Leander. Si no, pensaremos otra cosa.
    Después ya no.
    Dec 2003
    A mí me pasó algo muy parecido la semana pasada, tenía que desconectarlo de la corriente y volverlo a conectar varias veces para que encendiese el ordenador sin hacer un ruido brutal. El la tienda me dijeron que el ventilador de la fuente se había salido del eje, y me cambiaron la fuente entera. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Y me cambiaron la fuente entera, un saludo.
    Estaría dentro de la garantía, ¿no? Otra cosa, que sepáis, que muchas, muchas veces, cuando peta una fuente, si ya no la tenéis en garantía (por el cambio a otra), abridle las tripasy mirad el fusible, el 90% de las petadas, es por ese fusible, un fusible normal que cuesta menos de 1eur y no tenéis que gastaros xx euros o más en una fuente nueva. Suerte con lo que sea Leander.
    Después ya no.
    Otra cosa. Que sepáis, que muchas, muchas veces, cuando peta una fuente, si ya no la tenéis en garantía (por el cambio a otra), abridle las tripasy mirad el fusible, el 90% de las petadas, es por ese fusible, un fusible normal que cuesta menos de 1eur y no tenéis que gastaros xx euros o más en una fuente nueva. Suerte con lo que sea Leander.
    Es bueno saberlo, gracias.
    Eso suena a que están confundidos los cables de la torre en la placa.
  16. #16
    A lo que me refiero es que, al darle al power se enciende la luz roja y se oyen los ventiladores y todo funcionar, pero en pantalla no aparece nada, tengo que darle al reset para que arranque como es debido.
  17. #17
    No arranca
    ¿Qué es eso del cross-posting? He tenido que ir al pueblo de al lado (utebo) ahora esto es tourism-posting me imagino a un cyber a pillarme una fuente.
    Ahora sí, va todo a la primera, gracias nuevamente.
  18. #18
    No arranca
    Ah, ahora lo entiendo. Pero si el otro hilo me dió error y no se publicó. Porque creéis que no respondo en el otro. Caguen diez, cosas del server.
  19. #19
    No arranca
    Ya he combinado ambos temas.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  20. #20
    Dec 2005
    No arranca
    Si fuera la fuente ya hubiera tronado, en cuyo caso se trata más bien de un problema de refrigeración. Checa la temperatura del CPU, o las memorias. Puede ser también que recién hayas hecho un cambio en la configuración del hardware o el software.
    guerrillero del 3d
  21. #21
    Jun 2006
    3dsmax No arranca
    Si no es la fuente de poder, entonces puede ser que la pila interna de la placa base esta baja. A mí ya me pasó algo parecido y se arregló cuando cambié dicha pila.
  22. #22
    No arranca
    La refrigeración está bien, he mirado el Everest, ningún problema. No se calienta nada, llevo 1 día testeando y es la fuente de alimentación, hace poco tuvo un pico de tensión y se jodieron algunas placas, pero el servicio técnico no se fijó en la fuente.
    Todo ok, espero, y que dure. Gracias a todos.
  23. #23
    No arranca
    Cachis la mar. Pues ahora me vuelve a pasar lo mismo, algunas veces, por lo tanto, no puede ser la fuente de alimenteción. He pillado una de 500 w (igualita que la anterior) y me costó 19 euros.
    Espero que no sea el procesador, este aborrecimiento de ordenador ya está jugando conmigo.
  24. #24
    No arranca
    Pues mira bien las conexiones de la placa base, especialmente las de la conexión a los cables de la fuente. Si crees que es el procesador, estás seguro que se refirgera bien?
    En fin, mala suerte, tío, a ver si se arregla la cosa.
    Después ya no.
  25. #25
    No arranca
    Las conexiones están bien y el refrigerador funciona sin problemas.
  26. #26
    No arranca
    Pues vaya, así sin más, sin verlo, sin toquetearlo, no puedo decir nada, lo siento.
    Después ya no.
  1. MachStudio pro 2 no arranca
    Por vleda en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-06-2011, 21:47
  2. Cinema 4D Cinema4d no arranca
    Por maxterid en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-05-2011, 20:11
  3. No arranca mi 3ds
    Por Reok en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-12-2008, 12:42
  4. Blender No me arranca Blender
    Por Dark_Alexi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 16
    : 24-04-2007, 15:31
  5. 3ds Max No me arranca 3ds Max 8
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2006, 18:56
