Problema al aplicar Composite Shadow en 3ds Max 9 debido a Hair FX
    Feb 2005
    Hola, resulta que al activar la opción "composite shadow" en una luz, el 3ds Max se bloquea y no hay forma de que funcione correctamente. Esto sucede con la versión 9 del programa. ¿Alguna idea de cómo solucionarlo?
    Editado: Ya he encontrado la solución, el problema estaba relacionado con el plugin "Hair FX".
    Última edición por deto; 28-01-2007 a las 21:37
    Posible solución al bloqueo del 3ds Max al activar "composite shadow" en una luz y su relación con el plugin "Hair FX"
    El bloqueo del 3ds Max al activar la opción "composite shadow" en una luz puede ser causado por varias razones, incluyendo problemas con el hardware, controladores de la tarjeta gráfica o incompatibilidad con algún plugin instalado.
    En este caso, se ha encontrado que el plugin "Hair FX" está causando el problema. Una solución sería desactivar o desinstalar temporalmente este plugin mientras se trabaja con la opción "composite shadow" en las luces.
    Otras posibles soluciones incluyen actualizar los controladores de la tarjeta gráfica, desactivar otras opciones en las luces y asegurarse de tener suficiente memoria RAM disponible.
    En caso de que ninguna de estas soluciones funcione, se puede intentar reinstalar el 3ds Max o contactar al soporte técnico para obtener ayuda adicional.
  1. Problema de tamaño con mapas en composite
    Por jogan en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 10:04
  2. 3ds Max Problema al abrir archivo en 3ds Max 6 debido a falta de plugin
    Por juan puime en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 08:55
  3. 3ds Max Style Hair en 3ds Max: Error de programa al aplicar modificaciones
    Por fjat3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 16:11
  4. V-Ray Problema con Vray y composite layer
    Por rickardov en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-08-2009, 09:39
  5. Aplicar mapa a Shag Hair
    Por Borreguito en el foro Plugins y Scripts
    : 30-11-2005, 12:47
