Cambiar wire a superficie
    Jan 2007
    Exclamation Cambiar wire a superficie
    Hola. Estoy trabajando simultáneamente con el AutoCAD 2007 y el 3dstudio. He importado al 3dstudio varias superficies Loft-eadas y otras superficies planas desde el AutoCAD.
    Al principio, me he dado cuenta que no aparecen como superficies (shade-adas), si no como superficies lineales (con cuadricula) y no se pueden renderizar. Les he modificado las propiedades para que se puedan renderizar, pero lo único que hace es engrosar el wire que compone la superficie. ¿cómo puedo hacer que sea una superficie renderizable y continua (un plano normal)? La solución que he buscado ha sido en compoundobjects modificar cada plano con Terrain, y parece que funciona.
    Pero ahora tengo una duda: quiero hacer una combinación del wire de esos planos, con esos mismos planos texturizados con un material, vamos un plano superpuesto que compondré en Adobe Photoshop. Para que el wire quede coherente, necesito que el wire de esas superficies sea parecido, para lo que tengo que modificar la estructura wire de esas superficies, que tengan la misma cuadricula todas las superficies.
    ¿Cómo puedo adaptar la estructura interna (wire) de cada plano a mi gusto? ¿o lo tengo que hacer texturizandolo?
    Siento haberme extendido tanto, y espero me entendáis.
    Me podéis ayudará gracias de antemano.
    Adjunto una imagen de lo que quiero lograr.
    Jan 2007
    Se me ha olvidado la imagen.uix. Ahora la subo.
  1. 3ds Max Se puede cambiar el color de un objeto con wire parametes
    Por dariocasanova en el foro Animación y Rigging
    : 12-09-2010, 07:18
  2. Respuestas: 31
    : 23-04-2007, 10:45
  3. V-Ray ¿Cómo renderizar una malla de alambre pura en Vray?
    Por Borreguito en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-01-2006, 13:51
  4. 3ds Max ¿Cómo renderizar con textura wire en Vray?
    Por castor en el foro Animación y Rigging
    : 09-05-2005, 12:51
  5. V-Ray Cómo renderizar un modelo con textura wireframe en Vray
    Por castor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-05-2005, 11:06
