Problemas al clonar luces en 3ds Max
    Jul 2006
    Antes que nada, saludos. Estoy necesitando ayuda con 3ds Max. Mi problema es el siguiente: estoy creando una escena con varias luces que deben ser iguales en todos los aspectos. Lo que he hecho es crear una luz y clonarla utilizando la tecla Shift y seleccionando "Instance" para obtener todas las luces que necesito. Sin embargo, al realizar el renderizado algunas de las luces aparecen apagadas. Al revisarlas, están encendidas pero en el renderizado no se ven así. ¿Alguien puede ayudarme con esto? Gracias.
    El problema que estás experimentando puede ser causado por varias razones. A continuación, se presentan algunas posibles soluciones:
    Revisar la configuración de las luces: Asegúrate de que las luces tienen la misma configuración, incluyendo su intensidad, color, y ubicación. Si hay alguna diferencia entre las luces, esto puede provocar que algunas aparezcan apagadas en el render.
    Verificar el área de iluminación: Asegúrate de que el área de iluminación de cada luz se superponga correctamente en la escena. Si las luces no están iluminando el mismo espacio, esto también puede provocar que algunas aparezcan apagadas.
    Comprobar las sombras: Si has habilitado sombras en tus luces, asegúrate de que no estén bloqueando la luz de otras luces en la escena. Puedes ajustar la distancia de las sombras o cambiar su tipo para evitar este problema.
    Revisar la configuración de renderizado: Asegúrate de que has configurado correctamente el renderizador. Es posible que algunos ajustes estén causando que las luces aparezcan apagadas. Por ejemplo, si has activado la opción "Override materials" en el renderizador, esto puede desactivar la emisión de luz de tus luces.
    Probar con otro tipo de clonación: En lugar de clonar las luces con la tecla Shift y seleccionando "Instance", intenta usar la opción "Copy" o "Clone" para crear nuevas luces. Luego, asegúrate de que todas estén configuradas correctamente.
    Espero que estas soluciones te ayuden a resolver tu problema. Si aún tienes dificultades, no dudes en preguntar para que te podamos ayudar más específicamente.
  1. Problemas con herramienta de clonar en Corel 12
    Por Joanca99 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 16:02
  2. Problemas con luces
    Por caudadraconis en el foro Quieres presentarte
    : 27-03-2009, 17:38
  3. Problemas con luces
    Por mario3dc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-06-2008, 21:55
  4. 3ds Max Problemas con luces en 3ds Max
    Por Borreguito en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-09-2004, 03:29
  5. Problemas con luces
    Por patagon_net en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-09-2004, 13:37
