A que puede ser debido esto
    Dec 2005
    A que puede ser debido esto?
    Estoy con la simulación de un collar de perlas, que ya explicaba en un mensaje anterior, pero ahora me surge un problema, a que puede ser debido esto?
    Hice una Spline a modo de contorno del collar, luego modele las perlas con esferas y las enlace a la Spline mediante el constrint Path, de modo que las esferas se mueven solo a lo largo de la Spline.
    Luego aplique Reactor a la Spline y la simule como si fuera una cuerda (rope), enlazando algunos vértices a la malla de mi personaje, bueno, más bien a una copia Low poly, para que la Spline no se abriera por la parte de unión del cuello. (tuve que fijar el primer vértice de la Spline, antes, de modo que fuera el que se encontraba justo después del cuello.
    A ver, que me lio ya, es decir, Spline como rope, y copia Low poly de Emi personaje, sin cabeza y sin piernas, a modo de malla deformable, o lo que es lo mismo, un conjunto de rope y otro de malla deformable.
    Y la simulación, después de ajustar parámetros de la Spline-rope, más o menos salió.
    Pero aparecen en la animación unos pequeños templores que se producen en la Spline, y a su vez en las esfera (esto último lógico, supongo).
    A que puede ser debido? He modificado casi todos los valores, y cuando dejan de aparecer en un espación de tiempo, aparecen en otros, incluso en partes donde el personaje permanece casi inmóvil. Un saludo.
    Bienvenido al mundo de los sólidos rígidos. Yo no te sé decir si en Reactor puedes acabar con los temblores o cómo, a ver si alguien te puede echar una mano.
  1. Cómo puede ser esto max 32 vs 64
    Por Behemoth en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-03-2011, 21:50
  2. 3ds Max Se puede har esto en 3ds Max
    Por Maxam en el foro Animación y Rigging
    : 31-10-2008, 19:15
  3. Postproducción Se puede hacer esto
    Por sardinero en el foro Postproducción
    : 24-04-2008, 18:05
  4. Esto lo puede hacer cualquiera
    Por mozato en el foro Trabajos en Proceso
    : 04-05-2007, 04:01
  5. Hardware Hola de que puede ser esto necesito
    Por koelf en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    : 06-04-2004, 14:18
