Problema con hair fur
    Feb 2005
    3dsmax Problemilla con hair fur
    Hola, el caso es que tengo un modelo y cuando le aplico el Hair&Fur le da vuelta a las normales y me lo deja del revés, he probado a copiar la parte del cráneo, oltear las normales y al ponerle el Hair le da la vuelta y queda visto, porque pasa esto si al probar con tros objetos lo hace bien sin ponerlo del revés. Saludos.
    Feb 2005
    Hola, sabéis si se puede arreglar esto, además las caras interiores no se ven, aunque el material tiene 2 lados activado, he probado a hacer una copia con snapshot, y si se ven las caras interiores, pero le sigue dando la vuelta el Hair y se ven las caras oscuras. Saludos.
    Nov 2005
    Puedes poner el archivo para mirarlo y ver bien que es lo que pasa?
    Feb 2005
    Ahí va el archivo.
    Feb 2005
    Yo creo que no es la malla en sí, si no el archivo o algo que hay en el, porque he exportado, luego importado en otro archivo nuevo y va bien.
    May 2006
    Post Problemilla con hair fur
    Hola dato:
    • selecciona los polys que formaran la base de la cabellera y la detachas.
    • a este nuevo objeto aplicas un modificador reset XForm (menú utilities -> reset XForm -> reset selected)
    • en la pila conviertes todo a malla editable.
    • en el objeto convertido inviertes las normales seleccionando todos los polys y luego click al botón flip.
    • ya puedes aplicar el modificador sin problemas.
    supongo que en algún momento has escalado tu imagen a nivel de objeto, lo cual te ha traído esos inconvenitentes. Toma en cuenta que deberías hacer lo mismo (reset XForm) al cuerpo si después tienes problemas con él.
    Espero que te sirva de ayuda.
    En la vida hay que intentar muchas cosas, aunque algunas nos salgan bien. - M. A. Cornejo
    Mi tuto de Modelado. - .Starcraft 2: Templario tétrico (WIP). - .Simulaciones XSI. - .I Love XSI
  1. 3ds Max Problema con hair and fur
    Por Coclea en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 01:52
  2. Problema con hair and fur
    Por amaury mena en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-12-2014, 20:19
  3. Problema con hair and fur
    Por empanuti en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-12-2008, 23:16
  4. 3ds Max Problema con hair and fur-3ds Max
    Por SantanaPanero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-11-2008, 02:56
  5. Problema con hair fur max 8
    Por soylent en el foro Modelado
    : 08-11-2005, 20:01
