Resultados 1 al 22 de 22
Panorámica
    Oct 2006
    Panorámica?
    Hola, ¿cómo hacer una vista, a ver si me explico. Imaginaros una habitación con su decoración y su todo. Las imágenes resultantes se deben entrlazar con algún tipo de panorámica de tal forma que el usuario se coloca, con algún navegador, en el centro y con el ratón se desplaza o gira o rota cambiando el ángulo de perspectiva. Sé que es algo parecido a realidad virtual, pero no conozco la técnica. De esta forma se vería toda la habitación en ángulo de 360 grados.
    gad está desconectado "EL Miembro"
    Oct 2006
    Panorámica?
    Que es lo que preguntas? Como renderizar la secuencia? O cómo montar las imágenes resultantes en un visor 360 euros.
    Oct 2006
    Panorámica?
    Pues las dos cosas, que secuencia he de renderizar, si es vista planta, alzados, y luego donde montarlo.
    Oct 2006
    Panorámica?
    Bueno, para renderizar solo tienes que, animar la cámara 360 grados sobre si misma en el num de frames que tú quieras. Luego puedes montarlo en flash, QuickTime 360, incluso en html, tienes un montón de opciones, pero si no sabes cómo renderizar yo me lo tomaría con calma cable.
    Oct 2006
    Panorámica?
    Gracias gad, si quieres te mando un archivo con lo que me han pedido, yo trabajo en imagen fija y con animaciones, pero esto que me han pedido? Los render los se hacer, pero no el montaje.
    Mar 2006
    Panorámica?
    El propio 3ds Max trae una utilidad para generar archivos QuickTime vr, que es lo que quieres hacer.
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
    Oct 2006
    Panorámica?
    Actpower ¿te mando un archivo de lo que me han pedido?
    Mar 2006
    Panorámica?
    ¿Para que? Si puedes hacerlo tu mismo.
    Oct 2006
    Panorámica?
    Actpower gracias.
    Oct 2006
    Panorámica?
    Vale, con 3dsMax se puede hacer, pero al exportarlo y luego abrirlo con QuickTime no me permite navegar, sino que me lo abre como una imagen fija en panorámica. ¿cómo puedo navegar? ¿lo tengo que exportar de aluna forma especial o necesito algún plugin?
    Mar 2006
    Panorámica?
    No sé qué opciones habrás tocado, pero yo he hecho algunos VR con 3ds Max y puedo verlos en 360 grados.
    Panorámica?
    No te preocupes que se puede, ahora no me acuerdo, pero casi lo tienes. Mira bien como exportas, pero el QuickTime te debería abrir un panorama 3d. Navegar navegar no podrás, puedes girar y hacer zoom.
    Inténtalo un poco más, sino mañana se mira.
    Oct 2006
    Panorámica?
    Pues no doy con ello, no sé que tontería se me escapa, pero cuando lo abro con el QuickTime, me sale una imagen fija en panorámica?
    Oct 2006
    Panorámica?
    No doy con ello, estoy pensando que es por el Windows XP x64. ¿puede será.
    Jun 2006
    Smile Panorámica?
    De las opciones que te aparecen en el 3ds Max, una vez finalizado el render, cuando lo vas a guardar, tienes que guardarlo en el tipo. QuickTime vr-Cube (o algo así, es el tercer tipo que te aparece: cilíndrico, esférico y vr-Cube vr).
    Así de simple.
  16. #16
    Oct 2006
    Panorámica?
    Si novo, eso es lo que hago, pero el archivo no se guarda, no lo entiendo.
  17. #17
    Sep 2005
    Panorámica?
    Es más fascil de lo que crees, haces la escena, creas la cámara y texturisas como quieras, luego en utilitis, buscas en more, panorama exporter, le das doble click y le das render y seguís ahí que ya el resto es re fácil, queda muy bueno.
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
  18. #18
    Oct 2006
    Panorámica?
    Es lo que hago, si sé que es así de sencillo, pero no me exporta a QuickTime vr. Al darle a exportar, no me guarda el archivo. Eso es en un PC con windws 64 bits, en otro PC, una patata que no puede hacer renders, que tengo de Windows XP si lo exporta bien. La cuestión, ahora, es esa: porque no me lo exporta.
  19. #19
    Sep 2005
    Panorámica?
    Ya revisaste el tipo de archivo en el que lo guardas? Que, max tienes? Y de pronto los driver del QuickTime, no se revisa primero eso.
    KALVINANDRES
  20. #20
    Oct 2006
    Panorámica?
    Tengo 3dsMax 8, después de semanas, no doy con ello.
  21. #21
    Oct 2006
    Panorámica?
    Perdón por no escribir antes, di con ello. Debía faltar un plugin con 3dsMax 8 que lo solucioné instalando max 7, eso era todo. Gracias.
  22. #22
    Aug 2006
    Panorámica?
    ¿Alguien sabe si se puede hacer con una Vray Camera? Saludos.
    "la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magní*fico de los volúmenes bajo la luz"
    Le Corbusier
    http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
    www.ars-estudio.com
  1. Blender Imagen panoramica
    : 01-03-2019, 16:29
  2. Vista panoramica
    Por bul en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-05-2013, 00:20
  3. Imagen panorámica
    Por ieracedesign en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-03-2011, 04:07
  4. Panorámica photostitch
    Por dixan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-07-2007, 19:08
  5. Noticias Pantalla panoramica
    Por morcy en el foro Noticias 3D
    : 28-06-2005, 20:03
