Cómo representar paredes con diferentes materiales en proyectos de arquitectura
    Jan 2007
    Tengo una preocupación acerca de la representación de paredes con diferentes materiales en proyectos de arquitectura. En un proyecto real, no todos los muros tienen el mismo material en ambos lados, lo que resulta en una gran cantidad de combinaciones de muros, especialmente en viviendas unifamiliares sencillas. Representar cada combinación de muros puede llevar a una gran cantidad de estilos diferentes, lo que dificulta la identificación de las puertas que conectan dos muros diferentes.
    Como solución, estoy buscando una forma de representar una puerta en dos muros a la vez para reducir la cantidad de estilos necesarios. Adjunto un estilo de muro "typical spanish" que he creado, si alguien tiene dudas sobre cómo lo he creado, estoy dispuesto a responderlas.
    Para representar una puerta que conecta dos muros diferentes, hay varias opciones que puedes considerar:
    Crear una nueva pared que contenga la puerta: Puedes crear una nueva pared que contenga la puerta y asignarle el mismo material en ambos lados. De esta manera, podrás reducir la cantidad de estilos necesarios y simplificar la representación de los interiores de cada espacio.
    Utilizar una textura transparente: Puedes utilizar una textura transparente en la zona de la puerta que conecta los dos muros diferentes. De esta manera, podrás crear la ilusión de que la puerta se encuentra en ambos muros sin tener que crear una nueva pared o utilizar diferentes materiales.
    Utilizar un material mixto: Algunos programas de diseño permiten crear materiales mixtos que contienen diferentes texturas en diferentes partes del material. Utilizando esta opción, puedes crear un material que contenga los dos materiales de los muros y asignarlo a la zona donde se encuentra la puerta. De esta manera, podrás representar la puerta sin tener que crear una nueva pared.
    Esperamos que estas soluciones te sean de ayuda para representar las puertas que conectan dos muros diferentes en proyectos de arquitectura con paredes de diferentes materiales.
  1. ZBrush Diferentes materiales para diferentes subtools
    Por Moneitor en el foro Modelado
    : 18-01-2015, 22:14
  2. 3ds Max Cómo pongo los materiales de arquitectura y diseño en 3ds Max 2009
    Por fernando espinoza en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-01-2011, 11:37
  3. Cómo aplicar diferentes materiales a un objeto y modificar dimensiones de mapeado
    Por mickael_knight en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-10-2010, 12:42
  4. Proyectos de arquitectura
    Por gzg13 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    : 24-04-2005, 05:24
  5. Proyectos de arquitectura
    Por ^outcast^ en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    : 21-06-2004, 20:42
