Resultados 1 al 17 de 17
Raid1: como recuperar datos
    Raid1: como recuperar datos?
    Hola a todos.leyendo el mensaje de outsider se hablaba de raid0 y raid1, y he preferido abrir un nuevo hilo para comentar algunas dudas que tengo.
    Tengo claro que el raid0 sirve para dar mayor velocidad de transferencia de datos y el raid1 para mayor seguridad, usando ambos sistemas dos discos duros idénticos.
    Mi interés está en el raid1:
    -Si un archivo se corrompe (un (*.jpg), un (*.mp3), o lo que sea) también se corrompe automáticamente en el disco espejo?
    -Si no es así cómo se puede recuperar ese archivo?
    -Como realizar un raid1 partiendo de un disco que ya tiene datos y no perderlos?
    Cabl, veo que de esto entiendes un rato, si puedes ayudarme con estas dudas te lo agradeceré. Muchas gracias.
    Nunca me ha pasado que se corrompa un archivo en particular en un raid. Así que no se decirte. Pero si he visto como un disco cae en un raid de 4 discos, y al reemplazarlo por un disco nuevo, el raid se reconstruye.
    Normalmente al raid va asociado un software que lo gestiona.
    Si el archivo se corrompe por que hay sectores defectuosos en el disco, en el espejo no tendrá ese problema, pero si se corrompe por culpa del sistema operativo (esto sería muy extraño) pues el problema no está en los discos.
    Actualmente los discos están preparados para ignorar un sector que está defectuoso, y buscar otro, por eso normalmente no nos damos cuenta hasta que el disco está muy mal.
    Gracias cabl. La verdad es que estoy con la mosca detrás de la oreja con los discos duros y para conseguir la mayor seguridad posible en los datos. Actualmente tengo 3 HDS, uno para el sistema, otro para datos, y otro para backup, pero resulta que el Hd de backup se me jodió ayer. ¿Qué hacéis normalmente con los discos de este tipo? Tratais de recuperarlos o por seguridad los tiráis directamente a la basura?
    Realmente, los raid no dan seguridad. Dan tiempo (cuando casca un disco, te da tiempo de funcionamiento al sistema hasta que lo cambias. Pero ningún raid sustituye a las copias de seguridad (y tener un 3º disco como backup, es poco seguro, mejor lo quitas o le das un mejor uso).
    Pero entonces cual es el sistema más seguro? Pedropp a qué te refieres con que es poco seguro tener un 3º disco como backup? Es mejor tener uno externo usb o extraíble?
    Por otro lado, los programas de backup son fiables? Me refiero a que, por ejemplo, si tienes un disco original y haces backup a otro disco, y en un momento dado un archivo del original se corrompe, al hacer un backup incremental posterior ese archivo se copiara al Hd backup y fastidiara la copia buena?
    Los programas de backup hacen copias incrementales con puntos de restauración, con lo cual dependiendo de cual fue el punto de restauración donde se casco ese archivo sabrás que punto de restauración te hace falta para tener el sistema perfecto, lo que nunca se debe de hacer es hacer una copia de seguridad encima de la anterior, pues si esta última ya está corrupta, tiene virus, espías, eso será lo que copiaras.
    Buena pregunta. Difícil respuesta.
    A qué te refieres con que es poco seguro tener un 3º disco como backup? Es mejor tener uno externo usb o extraíble?
    A la copia de seguridad es conveniente que no le afecten los mismos riesgos que al original. Eso se aplica igual a discos duros, DVD, archivadores con documentos en papel.
    Partiendo de ahí, calcula lo que quieres gastarte / complicarte. Primero lo separas eléctricamente (nada de tener un disco usb conectado siempre), después lo separas físicamente (te lo llevas a otra estancia, otro edificio, otra ciudad, otro país. (para cuando quieras y la cosa sigue, y sigue, según los riesgos de los que quieras proteger esos datos, y de su probabilidad (metes el disco en una caja fuerte contra robos, o en una caja ignífuga contra incendios, o las dos cosaso.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
    Claro, la protección total es imposible y te puedes comer la cabeza hasta rallar lo paranoico. Te entiendo, de hecho, tengo (tenía) un disco duro en la CPU como disco backup, luego otro externo usb también backup, y aparte copias a DVD cada cierto tiempo, pero nada es infalible.
    Roberto, gracias por la información, lo que quiero decir es que mi programa de backup lo que hace es que todos los archivos modificados o nuevos se suman al backup anterior realizado, y la pregunta es si los archivos que se corrompen el programa los considera modificados y por lo tanto aplasta al archivo correcto en el backup.
    Cmo te ha dicho Cabfl es raro que un archivo se corrompa, es más bien un fallo de disco, en este caso el programa que gestiona el raid, marcara ese sector como defectuoso para que no se pueda volver a escribir en el y tratara de mover los datos a otro sector que este correcto.
    En el otro disco, no habrá modificación, puesto los raid no funcionan con carpetas es decir, si pinchas ese disco en otro sitio no tendrás una carpeta mis documentos por decir algo. Si no que trabajan con bloques de datos más o menos abstractos por lo que el fallo (físico) de uno de los discos, no se replicara en el otro disco, solo se replican los datos.
    Otra cosa es que borres manualmente el archivo, con lo que ese borrado (aunque sea accidental) se replicara en el otro disco automáticamente.
    Si se corrompe por culpa del sistema operativo (esto sería muy extraño) pues el problema no está en los discos.
    Técnicamente, el raid es algo opaco para el sistema operativo. El so no vera los discos, ni vera el nivel de raid ni nada, solo vera los volúmenes que tengas en la controladora. Esto quiere decir, que si tienes 4 discos en raid 0 (suma de discos) de 200 Gb cada uno, la unidad c: que se te mostrara será de 800 Gb, el so no sabe dónde tiene que escribir esos datos en el disco 1 en el 2 o el que sea, de eso se ocupa la controladora raid.
    El problema puede venir de dos sitios principalmente.
    Si se pierde la configuración del raid en la controladora, entonces esos discos se verán directamente con lo que el so los marcara como si fueran individuales, machacando la configuración del raid. Esto en el caso de que tengas una controladora hardware te puede pasar profesional un problema de drivers.
    Un problema similar se puede dar si tienes una controladora integrada en la placa base, si tienes que resetear la Bios, cambias la placa base, o se acaba la pila de la placa, la configuración puede desaparecer. Reseteando la configuración.
    Es sencillo, al crear un raid 1, se marca un disco como maestro y otro como esclavo. El esclavo recibirá la copia de los datos del maestro, por lo que si tienes los datos en el disco maestro, al crear el raid 1, estos se copiaran al disco esclavo. (aunque yo haría una prueba, por si acaso).
    En un momento dado un archivo del original se corrompe, al hacer un backup incremental posterior ese archivo se copiara al Hd backup y fastidiara la copia buena.
    Este tipo de programa suele ser muy configurable, yo he trabajado con algunos y tienen mil opciones de replicacción, para los datos fuente y los de destino, condiciones de copia, condiciones de borrado, es cuestión de buscarle las tripas.
    La seguridad puede ser tan elevada como tú quieras, a costa de dinero, paranoia, y algún disgusto. Pongamos un ejemplo: tienes una cabina con 4 discos en raid 6, este raid 6 tiene un raid 1 con otros 4 discos en raid 6. Y luego tienes otra cabina exactamente igual, y entre ellas tienen replicacion.
    Resultado, tienes 16 discos duros de los que puedes aprovechar 2. Pero. ¿y la seguridad que da? Podrían fallar 14 discos y tus datos aún seguirian aprovechables. ¿un poco exagerado ¿no?
    Un raid 5 con buenos discos, una controladora dedicada y un disco en espera debería ser más que suficiente para cualquiera. Saludos.
    Interesante todo lo que decís, tendré que estudiármelo a fondo. Hay que sopesar muchas cosas. Lo último que quiero es perder los datos, pero tampoco quiero obsesiónarme con esto.
    Respecto a los discos duros que han petado, que hacer con ellos? Tengo dos, el de ayer, y otro que también se me jodió hace un año, es mejor guardarlos en un cajón y comprar otros o se pueden restaurar y reutilizar?
    Si están en garantía, ve a cambiarlos, sino, tíralos, para que quieres un disco con sectores defectuosos, o con un mecanismo defectuoso? Con lo que cuestan hoy día los discos, no vale la pena arriesgarse, los tiras y compras nuevos.
    Creo que va a ser lo mejor, prefiero no arriesgarme. Muchas gracias a todos con vuestros consejos.
    Hola. Si tengo un raid 1 y se me jode un disco, que tengo que hacer? Cambiar el defectuoso y ya está:los datos se copiaran automáticamente al disco nuevo.
    Como sabre que se ha roto uno de los discos, y cual es? Gracias.
    Con un raid 1 tendrás que quitar el disco duro que falla e instalar uno nuevo, los datos se copiaran solos, normalmente los equipos que llevan raid o que tienen una controladora especifica suelen llevar una aplicación que te ayuda a ver el estado del raid.
    Además, hay programas específicos para cada marca que testean el estado físico de los discos.
    En un raid 1 los dos discos tienen que ser de la misma capacidad,marca y modelo.
  16. #16
    Sé que en el raid 0 o 1, uno de ellos podía ser de mayor capacidad. Pero como bien dice alex222 lo normal es que para cualquier tipo de raid, los discos tienen que ser igualitos hasta en el número de bloques. (aunque también los he montado con distinto nomero de bloques).
  17. #17
    Sep 2006
    El raid1 uno si tiene seguridad de los datos, pero es más lento, en caso de que falle un disco el otro seguirá funcionando y es preferible que el otro discos duros sea Hot plug y del mismo tamaño y revoluciones por minuto, el raid 1 se llama mirroring= un idsco es espejo del otro todo lo que se graba en uno se graba en el otro igual, la mejor opción de los raid es raid 5 que es la combinación de raid 0 y raid 1 (mínimo 3 Hd) o el raid 10, pero aun así la mejor solució es hacer copias de seguridad cintas.
    También hay que tomar en cuanta el raid que vas a usar si por software o hardware.
    De todos modos en este enlace vais encontrar una amplia información de todos los raids :http://www.monografias.com/trabajos6/sira/sira, shtml.
    . Saludos, a todos. joseluis_aghattas@Dell.com.
  1. Hardware Recuperar datos acceder a Windows
    Por gremil en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    : 21-11-2012, 18:38
  2. Hardware Disco duro dañado y recuperar datos
    Por infograph3d en el foro Hardware
    : 05-08-2010, 09:25
  3. Respuestas: 1
    : 22-07-2008, 11:49
  4. Hardware Recuperar datos disco duro
    Por ayabass en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    : 22-06-2008, 23:13
  5. Hardware Recuperar datos CD corrupto
    Por Frodo en el foro Hardware
    : 29-12-2004, 17:21
