Resultados 1 al 32 de 32
Tab panel en 3ds Max 9
    Tab panel en max 9
    Como logro sacar la barra de herramienta que se divide en solapas (objects, shapes, light etc) en el 3ds Max 9, por ahí vi una imagen del 3ds Max con esa barra y creo que también se puede tener para el max9, si alguien sabe por favor me lo dicen.
    Tab panel en max 9
    No sé si fue en la versión 5 o 6 en la que esa barra (la estantería, como lo tradujeron), desapareció. Ya no existe, así que, no se puede sacar. El sucedáneo es hacerte tus propias barras de herramientas, pero ocupan mucho más espacio.
    Tab panel en max 9
    Si Nessito la verdad que el hacer barras de herramienta ocupan mucho espacio que deporsi cuento con poco, pero creo que hay una manera de hacerla o sacarla para el 3ds Max 9.
    Tab panel en max 9
    ¿Alguien sabe.
    Tab panel en max 9
    Ok voy a investigar bien, a ver qué encuentro.
    Tab panel en max 9
    A ver, que no sé si no me he explicado bien. El tab panel del 3ds Max 3 no existe desde la versión 6. Las alternativas son:
    1. .
    2. barras de herramientas personalizadas.
    3. recreartela a base de Maxscript.
    Y ya está, no hay más.
    Con la segunda opción puedes tenerla prácticamente igual que la que recuerdas, pero lleva un curro de la ostia, y la funcionalidad no será exactamente la misma (no podrías arrastrar botones a las barras, por ejemplo).
    Tab panel en max 9
    1. .
    Ok Nessito creo que tú nick te quedo perfecto solo te falta el avatar, no seas nesio, pero por supuesto que existe la manera de sacar el tab panel para max 9 de una manera más sencilla, dudo que con Maxscript se pueda o quizá sí, pero seri difícil por ahora esperemos más comentarios y verás que esto del tam panel se lograra.
    Tab panel en max 9
    1. .
    Existir, existe, si no yo no la estaría ausando.
    Otra cosa es que Autodesk la haya quitado por el tema de que se parecía mucho a Maya.
    Cebula te la paso esta noche que me tengo que ir a trabajar.
    PromineoStudios
    Tab panel en max 9
    Ok, ya lo he sacado. Hay que editar el.cui a mano (a menos que Promineo sepa una forma más user friendly).
    Pero, puesto que soy un necio, mejor espera a que te lo pase él.
    Tab panel en max 9
    Es sencillo hacer el tab panel, no lo he logrado del todo, pero logre combertir la barra de herramientas principal del 3ds Max como si fuese un tab panel.
    Tab panel en max 9
    ¿cómo?
    PromineoStudios
    Tab panel en max 9
    Promineo he editando una de las UI del 3dsmax y he conseguido dos interfaz.
    1- Con la barra de herramienta comvertida a estantería o tab panel como le quieran llamar.
    2-creando la estantería o tab panel.
    Tab panel en max 9
    Pienso que se puede hacer barias cosas editando la UI de max, habrá que mover algunas cosas para saberlo.
    Tab panel en max 9
    Serian estas dos a ver con cual me siento mejor para trabajar, las he creado sin botones, es más fácil arrastrarlos desde el max y después guardar la configuración.
Nombre: z1.jpg
Visitas: 210
Tamaño: 59.5 KB
ID: 41990   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: z2.jpg
Visitas: 193
Tamaño: 59.9 KB
    Jan 2003
    Tab panel en max 9
    Si se puede pasar el panel de una versión a otra, yo no lo tengo puesto, pero conozco uno que sí.
  16. #16
    Tab panel en max 9
    Eso no lo sé, prefiero las maneras en cómo se la saque al max 9 editando la UI.
  17. #17
    Tab panel en max 9
    Amigos alguien sabe cómo hacer para correr un script desde un botón de la barra.
  18. #18
    Tab panel en max 9
    Como has metido la barra de herramientas principal dentro de un tab?
    PromineoStudios
  19. #19
    Tab panel en max 9
    Selecciona el código y lo arrastras hasta la barra.
    PromineoStudios
  20. #20
    Tab panel en max 9
    No la he metido la convertí a tab y esa es la primera solapa.
  21. #21
    Tab panel en max 9
    Es cierto se crea un botón al hacer eso, no sabia, pero me provoca error en la ejecución.
  22. #22
    Tab panel en max 9
    Vaya tío, pero como lo has echo? Como lo has convertido? Yo la tengo, pero la de profesional defecto de max 6.
    PromineoStudios
  23. #23
    Tab panel en max 9
    Entonces es un error de código, tendría que verlo.
    PromineoStudios
  24. #24
    Tab panel en max 9
    Aquí dejo las 3 interfaz que logre sacar por si alguien las quiere usar o para ver cómo se configura el tab panel, saludos.
  25. #25
    Tab panel en max 9
    Por si alguien no sabe cómo usar los archivos. Copialos a la carpeta UI que está dentro del directorio raíz de Studio Max.
    Después en customise desde dónde se crean las barras de herramientas le damos load y cargamos uno de estos 3 archivos y listo tienes el nuevo tab panel, cada uno es difetrente.
  26. #26
    Feb 2005
    Tab panel en max 9
    hola chicos:
    esta barra que envío, es la misma que en el 5,6,7 incluso yo he llegado a usarla en 3dsMax 8. Es abrirla y ya está. En max 9 también he llegado a usarla y funciona igual. (si alguien la a añadido ya la misma, borro el mensaje)
    espero que os sirva.
    para verla en pantalla:
    1_botón derecho del ratón, en un sitio vacío en la barra principal (barra superior dónde está el alinear, rotar, materiales)
    2_clickar en customize.
    3_en la pestaña toolbars, clickear load.
    elegir el archivo descargado tab bar for 3dsmax6&7.cui
    espero ayudar, si alguien piensa que está mal, y no es así, que lo diga y lo quitaré.
    saludos.
    editado: ok Cebula, lo quito. Siento que no haya sido útil, disculpas.
    Última edición por Davescambra; 12-01-2007 a las 08:57
  27. #27
    Tab panel en max 9
    Ok la barra que anexas ya está arriba junto a las otras dos, pero me convence más la interfaz que nombré tab panel que ya subí, por la razón de que la barra principal dónde están los comandos mover, rotar, escalar, etc esta convertida en el tab panel siendo ahora esa barra, la primera solapa del tab panel, puse una sola solapa que es esa, para que el que la quiera probar pueda hacer sus propias solapas y hacer su propia interfaz partiendo desde ahí en fin a mi me está funcionando bien hasta ahora.
    Última edición por cebula; 12-01-2007 a las 08:23
  28. #28
    Tab panel en max 9
    De echo, Davescambra, lo que hace tu archivo de interfaz, no es anexar el tab panel como las que envíe, sino que cambia la interfaz del 3ds Max en general, por ejemplo, elimina barras por default del 3ds Max 9, elimina algunos botones de las barras que te quedan, en pocas palabras cambia toda la interfaz del 3ds Max 9 a la versión del 3ds Max 5.
  29. #29
    Tab panel en max 9
    Estos son los dos que he sacado yo. Creo que es lo mismo que has hecho tu Cebula. He intentado tener la barra principal como toolbar normal (como siempre) y además como el primer tab del tab panel (para que se pudiera elegir cualquiera de las dos formas), pero los desplegables de vista, cords, selecciones por nombre, solo parecen funcionar correctamente si están en la barra main.
Nombre: main aparte.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 195.8 KB
ID: 42023   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: todo junto.jpg
Visitas: 230
Tamaño: 229.6 KB
  30. #30
    Tab panel en max 9
    Yo los he usado siempre lo que no sabía cómo meter los menús por cascada, es decir un icono que tenga subiconos, como lo habéis echo?
    PromineoStudios
  31. #31
    Tab panel en max 9
    El código es flyofctxx donde xx es el número de control. Después van los botones del desplegable. Aún no he podido descifrar que son todos los números de la definición, pero el primero es el número de subitems, y el tercero es el tiempo (en milisegundos) que hay que tener pulsado para que se habrá el desplegable.
    Por ejemplo, este es el código del desplegable del modo de selección (square, circle, fence, etc).
    Código:
    item10=0|0|0|50028|0|31|-1|-1|-1|-1|0|0|0||maintoolbar|12.
    Flyofct10=5|0|300|3.
    Fly1000=-1|-1|-1|1|maintoolbar|12.
    Fly1001=-1|-1|-1|1|maintoolbar|14.
    Fly1002=-1|-1|-1|1|maintoolbar|16.
    Fly1003=-1|-1|-1|1|maintoolbar|96.
    Fly1004=-1|-1|-1|1|maintoolbar|97
  32. #32
    Tab panel en max 9
    Algo has echo mal, porque a mí me funcionan correctamente de las dos formas, ese problema también lo tuve al principio, pero lo solucioné.
  1. Panel de modificadores 3ds Max
    Por Ivo Lautaro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-02-2018, 17:40
  2. Adobe Photoshop Main panel
    Por munozvelazquez en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-03-2011, 00:14
  3. Panel de control
    Por PipeRock en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-04-2009, 09:22
  4. Panel de comandos en 3ds Max
    Por Gonzalo_g en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-03-2008, 14:51
  5. Panel texturas
    Por Matdor en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-05-2004, 10:30
