Pantallazo azul al usar 3ds Max en Windows con múltiples monitores y OpenGL
    De vez en cuando mientras trabajo con 3ds Max, Windows se cuelga y aparece una pantalla azul con un mensaje que indica que se ha producido un error grave y que el equipo se ha bloqueado para evitar problemas de hardware. Esto me obliga a reiniciar el equipo.
    La situación es la siguiente: utilizo 3ds Max 9 y OpenGL como controlador dentro del programa, tengo instalado Maxtreme 6 y los controladores de la tarjeta gráfica están actualizados. También tengo conectados dos monitores.
    El problema aparece de forma esporádica, dependiendo del día, y he notado que ocurre con mayor frecuencia después de maximizar la ventana de Windows donde tengo abierta la aplicación cuando previamente la tenía minimizada.
    Estoy desesperado y necesito ayuda. Agradezco de antemano cualquier sugerencia o consejo. Saludos.
    Este problema puede tener varias causas. Algunas posibles soluciones son:
    Verificar la temperatura del equipo: Es posible que el problema se deba a un sobrecalentamiento del sistema. Para solucionarlo, puedes verificar la temperatura de la CPU y la GPU, limpiar el interior del equipo para eliminar el polvo acumulado y asegurarte de que los ventiladores estén funcionando correctamente.
    Actualizar los controladores de la tarjeta gráfica: Asegúrate de que los controladores de la tarjeta gráfica estén actualizados. También puedes intentar desinstalar los controladores actuales y reinstalarlos desde cero.
    Verificar la compatibilidad de Maxtreme con tu tarjeta gráfica: Maxtreme es una extensión para el controlador de la tarjeta gráfica que puede no ser compatible con todas las tarjetas. Asegúrate de que tu tarjeta sea compatible y de que esté configurada correctamente.
    Desactivar el controlador OpenGL: Si el problema persiste, puedes intentar desactivar el controlador OpenGL dentro de 3ds Max y usar el controlador predeterminado de Windows.
    Verificar la configuración de los monitores: Puede que la configuración de los monitores esté causando el problema. Intenta desconectar uno de los monitores y verifica si el problema persiste. También puedes intentar cambiar la configuración de la resolución y la frecuencia de actualización de los monitores.
    Verificar la memoria RAM: Un problema de memoria RAM puede causar errores y bloqueos en el sistema. Verifica que la memoria RAM esté funcionando correctamente y considera la posibilidad de actualizarla si es necesario.
    Reinstalar 3ds Max: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, puedes intentar desinstalar y reinstalar 3ds Max desde cero.
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a resolver el problema. Recuerda siempre hacer una copia de seguridad de tus proyectos antes de realizar cualquier cambio en el sistema.
  1. 3ds Max Pantallazo azul al renderizar mallas high con 3ds Max
    Por carlostg90 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-05-2021, 16:14
  2. 3ds Max Pantallazo azul al renderizar 3ds Max 2015 con Vray 3.2 solucionado
    Por Yascaz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-08-2016, 15:27
  3. Hardware Error de pantallazo azul en un i7 4770k
    Por climb en el foro Hardware
    : 28-01-2015, 18:10
  4. Hardware Cómo acabar con el maldito pantallazo azul
    Por smokechok en el foro Hardware
    : 16-02-2010, 11:56
  5. Hardware Pantallazo azul
    Por bealobo en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    : 15-05-2006, 03:14
