Exportar dwg a 3ds Max
    Jun 2006
    Autocad Exportar dwg a max
    Hola a todos estoy teniendo un problema y es que yo primero modelo en Autodesk architectural desktop 2005/2006, y luego importo a max 7 & 8, el problema es que hoy que quise importar una escena desde architectural, los sólidos hechos con extrude se ven, pero las paredes y demás elementos se ven en alambre no tienen solido, he apretado f2 y f3 y nada me siguen igual no sé qué es lo que pasa o que estoy haciendo mal y si me pueden ayudar les agradeceré muchísimo.
    Saludes.
    Sirhan.
    Apr 2006
    Exportar dwg a max
    Hola, no uso arquitectural, pero me da que pueda ser que no estés cerrando bien esos objetos en alguno de sus nodos. Un saludo.
    Jun 2006
    Houdini Exportar dwg a max
    No TBC3D, volví a hacer las paredes y nada igual no sé qué pasa. Adjunto una imagen para que vean cuál es el problema.
    Jan 2006
    Exportar dwg a max
    No tienes que importar nada. Usa el file enlace manager. En el 3dsMax 8.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Jun 2006
    Exportar dwg a max
    Pues hice lo que me dijiste Andrés, y me pasa el mismo error hoy si ya no sé que esta o que estoy haciendo mal.
    Dec 2006
    Exportar dwg a max
    Prueba a voltear las normales en 3dsmax.
    Jun 2006
    Exportar dwg a max
    Ya lo hice amigos, se trata un problema de compatibilidad de AutoCAD con max, raro va? La cuestión es así si ocupas ADT 2005 (architectural desktop), puedes importar sin ningún error a max 6 y max 7, paredes, ventanas, toda clase de elementos, pero.
    Tratas de importarlo de adt2005 a 3dsMax 8.0 no se podrá todos tus elementos quedarán en forma de alambre, se tiene que ocupar el adt2006 para el 3ds Max 8.0, pero si no hay que tener el max 7 siempre instalado para solventar el proglema.
    Adjunto el render que estoy trabajano, y el cual me dió lata al importar.
    Saludes a todos.
    Sirhan.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas exterior prueba d grama.jpg   exterior prueba d grama 2.jpg
  1. Autodesk Maya Cómo exportar modelos de Maya con texturas incluidas y portables
    Por jorge.gl en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 07:44
  2. Videojuegos Al exportar modelo de ZBrush a Maya debo exportar todos los mapas?
    Por iljonios en el foro Videojuegos
    : 12-05-2017, 14:21
  3. Cómo exportar la luz y explosión de PhoenixFD para composición en vídeo
    Por llamas_112 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-02-2014, 03:43
  4. Respuestas: 1
    : 19-01-2014, 22:39
  5. Noticias Exportar de 3ds Max a UDK
    Por Dani Diseñador en el foro Noticias 3D
    : 02-08-2010, 11:09
