Calcular el área de la sombra que proyecta un modelo
    Dec 2006
    Saludos. Tengo intención de hacer un programa que me calcule el área de la sombra que un edificio crea sobre el suelo a una determinada hora del día.
    ¿Pensáis que 3d Studio Max y alguna Api me podrían ayudará.
    Tengo entendido que hay alguna aplicación que permite simular la luz en un determinado momento del día en cualquier parte del mundo.
    ¿Es cierto?
    Jul 2005
    Te pongo un sencillo script que calcula la posición del sol según fecha, hora, latitud y longitud. También te da el Vector dirección: s=(x y, z).
    Para calcular el área, dependerá lo difícil es hallar el área de la proyección del edificio sobre el plano perpendicular a, y dividirla por el seno de altitude. Si no me equivoco.
    # posicionamiento del sol respecto a la hora solar.
    Latitude =
    S_latitude = Latitude * pi/180.
    Longitude =
    S_longitude = longitude * pi/180.
    Meridian = -2.
    S_meridian = meridian * pi/180.
    Tsolar = 1 (el +gmt).
    Hour =.(0.23).
    Month =. (1,2.12).
    Day =.(1.31).
    #/* Julián date (days into year) */.
    Def jdate (month, day).
    Mo_da = [0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334].
    Return(mo_da[month-1] + day).
    #/* solar time adjustment from Julián date */.
    Def stadj(jd).
    Return(0.170 * sin((4*pi/373) * (jd - 80)) - 0.129 * sin((2*pi/355) * (jd + 12 * (s_meridian - S_longitude) / pi).
    #/* solar declination angle from Julián date */.
    Def sdec(jd).
    Return(0.4093 * sin((2*pi/36 * (jd - 81))).
    #/* solar altitude from solar declination and solar time */.
    Def salt(sd, st).
    Return(así(sin(s_latitude) * sin(sd) - Cos(s_latitude) * cos(sd) * cos(st*(pi/12)))).
    # /* solar azimuth from solar declination and solar time */.
    Def sazi (sd, st).
    Return(-atan2(cos(sd)*sin(st*(pi/12)), -cos(s_latitude)*sin(sd) - Sin(s_latitude)*cos(sd)*cos(st*(pi/12)))).
    # main.
    Jd = jdate (month, day).
    Sd = sdec(jd).
    If tsolar == 1:
    St = hour.
    Else:
    St = hour + stadj(jd).
    Altitude = salt(sd, st).
    Azimuth = sazi (sd, st).
    Print local solar time, st.
    Print altitude, altitude*180/pi.
    Print azimuth, azimuth*180/pi.
    Print x,-sin(azimuth)*cos(altitude).
    Print y,-cos(azimuth)*cos(altitude).
    Print z, sin(altitude).
    Última edición por Klópes; 04-01-2007 a las 14:32
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Apr 2006
    Hola, chicos, eso lo hace el max desde la versión 4 creo. Tu le dices: España-Zaragoza a las 14:35 de la tarde y el tipo te coloca el sol clavado, eso eso? Saludos.
    Dec 2006
    Latitude =
    Longitude =
    Meridian = -2.
    Hour =.(0.23).
    Month =. (1,2.12).
    Day =.(1.31).
    Def stadj(jd).
    Def sdec(jd).
    Def salt(sd, st).
    Def sazi (sd, st).
    # main.
    Sd = sdec(jd).
    If tsolar == 1:
    St = hour.
    Else:
    Gracias Klópes, pero este script ¿para qué aplicación es?
    Jul 2005
    Editado porque soy así de chulo.
    Jul 2005
    Así a bote pronto, para ninguna. Es Python, pero le he quitado las órdenes que, acceden a objetos para que quede casi como seudocódigo, para algo tan específico como lo que pides no te puedo ayudar más, lo siento. Simplemente tienes que traducirlo al lenguaje de tu programa y adaptarlo.
    Como dice TBC3D, max ya tiene el cálculo solar implementado, sólo tienes que, acceder a la dirección del sol, ni siquiera necesitas ese script. La madre del cordero está en lo que te he dicho después, que no es poco trabajo, siento no poder ayudarte más, suerte.
  1. Impresoras 3D La lámpara no proyecta ninguna imagen
    Por Panakabena en el foro Impresoras 3D
    : 29-03-2023, 17:15
  2. Impresoras 3D Boquilla se va sola hasta una esquina fuera del área del modelo
    Por draek en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 17
    : 14-12-2020, 15:46
  3. Rhinoceros Cómo calcular el volumen mínimo para esculpir modelo
    Por Architecto en el foro Modelado
    : 19-01-2015, 15:33
  4. Caja tonta que no proyecta sombra
    Por nuhar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-07-2012, 18:06
  5. Calcular volumen de objeto en Blender para calcular su masa
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 25-05-2009, 18:26
