Resultados 1 al 8 de 8
Unir vértices en 2 mallas distintas max
    3dsmax Unir vértices en 2 mallas distintasmax
    Hola, tengo un problema: Resulta que estoy modelando una pezuña de dinosaurio y tengo que juntar los dedos para hacer el pié, necesito saber el modo para aplicar collapse y unir dos vértices en mallas distintas, pero dentro del mismo objeto.1 saludo.
    Hola, tienes que, atachar todo en una misma malla y luego simplemente los 2 vértices y dale al Control + Alt+c que es el atajo del collapse en 3ds Max. Suerte.
    Eso en el caso de que quieras que las mallas estén juntas, en el caso de que no sea así, tendrás que pulsar s cuando tengas el vértice seleccionado (Snap toggle) y luego seleccionar el vértice de la otra malla y así con todos. Así consigues tener dos mallas separadas con los vértices en el mismo lugar, si quieres mover luego los objetos como uno solo, haz un grupo, linkea, o aplica skin a un objeto.
    PromineoStudios
    No me sale, explicaré mejor my pregunta: Quiero realizar un collapse en estos dos vértices.
Nombre: collapse.JPG
Visitas: 412
Tamaño: 16.7 KB
    Para eso tienes que eliminar primero las caras internas del objeto, las que pinté de azul y si el objeto que está delante tiene caras internas también las tienes que borrar, después ya te dejara colapsar los vértices.
Visitas: 358
Tamaño: 57.8 KB
    Apr 2007
    mortal kombat yo también he tenido el mismo inconveniente con unir vértices tengo el 3dsMax 9 y no he podido lograrlo y he seguido los pasos que dice Birkov, pero no me funciona.
    Un suldo.
    Nov 2006
    Birkov: gracias por enseñarme. Aquel que no entra al foro no aprende nada.
    Nov 2006
  1. Unir Mallas y sus UVS maps
    Por Rita The Cat en el foro Modelado
    : 20-06-2019, 20:36
  2. Unir mallas con texturas UV
    Por Ser_61 en el foro Modelado
    : 22-01-2016, 22:05
  3. Cómo unir 2 mallas meshes por los bordes
    Por jorg3css en el foro Modelado
    : 27-04-2012, 17:31
  4. Cómo unir dos mallas diferentes en una sola
    Por lokolo en el foro Modelado
    : 23-09-2009, 16:41
  5. Silo Unir diferentes mallas con Silo
    Por anarkis en el foro Modelado
    : 30-08-2005, 20:52
