Material stainless steel en Maya
    Aug 2003
    Maya Material stainless steel en maya
    A ver si alguien me puede ayudar, estoy intentando conseguir un material de este estilo:
    Ya es como la 3ra, que intento, pero al no lograr algo ni siquiera parecido, lo dejo, así que, desde ya agradecido si me pueden dar una mano.
    Última edición por 3dpoder; 27-12-2006 a las 00:42
    "Vinum bonum laetificat cor hominis"
    Apr 2008
    Hola como te va? Si te sirve de consuelo yo he tratado más veces que tú y todavía nada, no sé cómo hacer metales y cristales más reales, yo uso Maya 8 y Gelato 2.2, que usas tu para renderizar? Saludos hermano.
    Apr 2008
    Hola a ambos, yo uso Maya 7 y también tengo problemas con las texturas, en este caso el acero, algún consejo?
    Sep 2006
    Creo que las últimas versiones del Mental Ray (que viene ya en Maya), vienen Shaders predefinidos (estilo metal.
    Jan 2009
    Hola, yo la verdad también ando buscando cuáles son los homólogos de los materiales reales en Maya como el vidrio, metal, plástico mate y brillante, madera, y se que mucha gente de aquí de este foro tiene el conocimiento y te puede resolver el problema de inmediato, lo que pasa es que nadie quiere aportar en este aspecto parece ser que, es algo que hay que aprender por sí solo, un saludo compañero.
    Aug 2002
    Estuve jugando con Maya y di con esta solución. Vamos a crear un material primero que simule acero, después lidiaremos con las reflexiones.
    Utiliza un material Blinn, en Bump mapping usamos un brownian (3d texture).
    En brownian use un valor para lacunarity de 2.3.
    Increment de -0.1 para definir el cepillado del metal.
    Octaves 4.
    Weight 3d (10,1,1).
    Volviendo a el Blinn, en Specular Shading:
    Eccentricity 0.5.
    Specular roll of 0.95.
    Hago un render y obtengo fig 1.
    Ahora vamos a crear las reflexiones en otro material.
    A diferencia de max no puedo usar un material anisotrópico que contenga dos capas de especularidad, por lo tanto tendré que crear ambas separadamente y después juntarlos al final.
    Creamos un material Anisotropic.
    Casi totalmente transparente (no queremos nada más que el reflejo).
    En Specular Shading hacemos lo siguiente.
    Angle 180 (lo queremos horizontal).
    Spread x (lo queremos muy marcado) 94.
    Spread y 3.7.
    Roughness 0.9.
    Fresnel index 6.
    Specular color gris claro.
    Reflectivity 0.100.
    Usamos en Bump mapping y en Specular color el mismo brownian que usamos antes.
    Obtendremos algo como esto fig 2.
    Creamos otro Anisotropic, también casi completamente transparente.
    En Specular shading los mismos valores que, antes solo cambiamos.
    Spread s 19.9 (para suavizarlo).
    Spread y 3.
    Fresnel index 14.
    Y obtendremos fig 3.
    Después que ya tenemos todo lo que queremos tanto el look principal y las reflexiones ahora combinamos todo.
    Hacemos un Layered shader.
    En el cual incluimos en orden deberá de ir de derecha a izquierda el metal (Blinn) el primer Anisotropic, el segundo.
    Y aplicamos para obtener algo así fig 4.
    Última edición por BKeeping; 02-02-2009 a las 07:29
  1. Impresoras 3D Dudas con un extrusor L3K para una Prusa i3 Steel
    Por Nest en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 11:08
  2. Cine Man of steel el hombre de acero
    Respuestas: 46
    : 06-04-2020, 01:03
  3. Respuestas: 13
    : 27-05-2013, 16:50
  4. Cine Man of steel el hombre de acero de zack snyder
    Por rappaniu en el foro Cine y TV VFX
    : 13-12-2012, 06:57
  5. Cine Lagrimas de acero tears of steel
    : 22-10-2012, 09:15
